Вчера-сегодня была такая тема, но как часто бывает закончилась перепалкой, что не дало возможности дойти до истины. Всем, кто давал советы ( и кто не давал, но может посоветовать) еше раз затратьте свое время, помогите пожалуйста. И так:
Есть сканер Benq 2750, есть негатив и отпечаток с него (по качеству, скажем так, устраивает)
Сканирую, подправляю уровни в ФШ. Получается вполне красивая картинка, но цвета все таки не те. Попытался малой кровью-попробовал подобрать тип негатива в программе сканирования (перебрал все типы)- не помогает.
Делаю регулировки Баланса цвета - вещь хорошая, все получается красиво, если бы не лежащий рядом отпечаток.
Проблема в том, что делаю красивое голубое небо- вода получется чернильно синей, красивую воду (как на отпечатке)- небо не то. И т.д.
Вопрос - что еще мощно сдеать? Или я слишком много хочу - купил трехкопеечный сканер, а требую с него на три рубля!?
Или все таки что то можно сделать - посоветуйте.
Еще раз про цветокоррекцию при сканировании
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re: Еще раз про цветокоррекцию при сканировании
Ну Крутите более точную коррекцию в фотошопе.. руками.. Curves в первую очередь крутите.. levels и color balance это слишком грубо. как правило curves хватает.
Если не хватит можно добавить сюда hue/saturation, хотя при использовании выборки по цвету нужно следить в оба чтобы не попортить изображение.
профилями под плёнки ненадо злоупотреблять для начала - лучше никакого профиля чем неправильный.
L4m3r спасибо. Возникают еще вопросы:
1) Начинать все таки нужно с levels?
2) Curves крутить на глаз или есть какие-то методики(рекомендации)? Я пытался это делать, но результата не добился. Изменение кривых одного цвета все равно ведь вносит к изменению всех цветов на всей картинке. В конечном итоге у меня получается картинка какая-то не естественная. Наверно надо что-то почитать- в форумах советуют Маргулиса, но в интернете не нашел, а в магазине 1100 руб. жалко.
3) А можно ли создать один раз коррекцию для всей пленки, а потом ее только применять? Или это лучше делать в программе сканирования?
Re: Re: Еще раз про цветокоррекцию при сканировании
Сделать коррекцию для плёнки и потом использовать конечно же можно, и даже следует так делать в общем-то для наиболее стабильного результата. но тогда надо отключить автокоррекцию в программе потому что иначе у вас из программы будут выходить разные картинки и при применении коррекции всё запутается. в идеале RAW (ща опять зафлеймят вааще).
Ну я обычно так делаю.
Грубо говоря так. крутить надо ВСЕ 3 кривые.
берёте прямо смотрите на картинку начиная от светов до теней или наоборот и проставляете цвет (R,G,B) и контрастность (общая кривая RGB) на каждом участке, всего обычно бывает 5-10 точек.
можно на том участке где смотрите (света или тени) растянуть кривую RGB чтобы усилить этот участок чтоб лучше видно было тоесть поднять тени или опустить света, и точками на кривых R,G,B подбираете нужный цвет.
Хорошая проверка на цвет это поддайте saturation +80. цвета предметов должны все быть разные, а не сливаться в один цвет. Чем дальше можно поддать saturation без того чтобы цвета сливались в один, тем лучше ваша картинка как правило.
также, потащите кривую RGB вверх-вниз. цвета предметов должны оставаца более-менее приличными.
Ну например сначала растягиваете RGB так чтобы почти всё было чёрное только видно солнце и облака (например тянете 200 -> 60).
двигаете верхние концы R,G,B и точки прямо под верхними чтобы солнце и облака нормально смотрелись без всего остального. потом чуть ослабляете кривую RGB (менее контрастно делаете например 180-> 120) и выставляете на R,G,B следующий участок с небом например, ну и так далее до самых теней когда вытягиваете RGB например 40-120 чтобы рассмотреть тени.
А потом расставляете контраст общей кривой RGB уже какой нужно на каждом участке. может потребоваться небольшая (пара-тройка единиц) коррекция остальных кривых.
за один раз не выйдет значит за 2 раза и т.д.
Levels мне кажеца достаточно бесполезной вещью для негативов. потому что не особо видно там что получаеца. в принципе ими можно поставить верхнюю и нижнюю границу (верхнюю опять по солнцу и нижнюю чтобы зернищще было такого цвета которого нужно, а не например красного в зелёном лесу) выкручивая гамму чтобы посмотреть что делается в светах и тенях.
от:Serg77b
Или все таки что то можно сделать - посоветуйте.Подробнее
1. Купите Маргулиса.
1. Крутить кривые при сканировании бесмысленно, потому как
а) из сканенера, грубо говоря, идёт raw-файл, и его уже коневертирует софтина, управляющая сканером
б) единственное - надо смотреть, чтобы света и тени не ушли
от:Serg77b
3) А можно ли создать один раз коррекцию для всей пленки, а потом ее только применять? Или это лучше делать в программе сканирования?Подробнее
Могу прислать отсканированного маргулиса(6-й фотошоп), если ваш почтовый ящик проглотит 8,5 Мб.
Андрей Якубовский
Был бы очень признателен. У меня сейчас свободно 12 Мб, так что все д.б. O.K!
Послал на Ваш почтовый ящик.
Все получил. Большое спасибо!
