Еще раз об алгоритме работы вспышек и их коррекции
На этом сайте достаточно часто возникает вопрос о коррекции и алгоритме работы вспышки камер [b:b0e0e1aca6]Minolta Dynax 4 и 5[/b:b0e0e1aca6]. Многим он даже уже успел набить оскомину.
Однако некоторое время назад несколько посетителей моего сайта попросили написать статью для начинающих и не умудренных еще сложной терминологией фотолюбителей. В одном из постов г-н Змеевик сгруппировал и подитожил информацию из нескольких дискуссий по этому вопросу. Посты написанные STR'ом и Змеевиком достаточно толковы и интересны. Но есть некоторые так еще и не решенные спорные моменты, а также некоторые фразоообороты, которые довольно сложны, и разобраться в них у меня не получилось (простите, если кого обидел). По сему я хочу еще раз (надеюсь в последний) поднять эту тему и решить вопросы, которые меня терзают (надеюсь, не только меня):
[b:b0e0e1aca6][color=red:b0e0e1aca6]Вопросы об алгоритме работы камеры[/color:b0e0e1aca6]:[/b:b0e0e1aca6]
1. Возможно ли изложенные ниже вопросы относительно алгоритма работы встроенной вспышки отнести и к внешней?
2. Каково пороговое значение, после которого камера начинает учитывать внешнее освещение при расчете параметров экспозиции для съемки со встроенной вспышкой?
3. Правильно ли будет сказать, что пороговое значение на 1Ev меньше чем устанавливаемая обычно по умолчанию при поднятии вспышки экспопара, например: 1/90, f/5,6?
4. Что делает камера, когда вклад внешнего освещения в экспозицию сцены больше порогового значения?
5. Мне не удалось понять смысл следущей фразы:
[i:b0e0e1aca6]"…1) Программные режимы. Логика работы. Если света недостаточно для безопасной съемки с рук - вспышка включается, если достаточно - не включается (при установке "автоматическое включение вспышки"). Если же она включена принудительно или ее включила автоматика камеры, то если света достаточно для того, чтобы при подсветке 1:1 снять с рук - она подсвечивает 1:1, при этом отображаемая экспозиция уменьшается на 1 ступень. То есть она как бы пытается сначала подсветить 1:1, и если установленные параметры при подсветке 1:1 позволяют снять это с рук (а эти параметры, напомню, соответствуют на 1Ev меньшим параметрам, чем при полной экспозиции и они отображаются на экране). Если света недостаточно для того, чтобы с рук снять с подсветкой 1:1 , то если медленная синхронизация включена, то все равно будет подсветка. Если она выключена, включается безопасная выдержка для съемки с рук и экспозицию определяет ТТЛ-датчик вспышки…"[/i:b0e0e1aca6]
Хотелось бы разобраться с логикой работы камеры в программных режимах, так как приведенный выше текст запутывает еще больше. В связи с этим вопросы следующие:
5.1 Из слов автора можно понять, что у камеры существуют 2 режима: полная мощность вспышки - 1:1 (когда внешнее освещение отсутствует) и другие режимы - 1/2, 1/4 и т.д., когда присутствует внешнее освещение и импульс вспышки нужно поделить. Правильно ли это?
5.2 Совершенно не понятны следующие фразы [i:b0e0e1aca6]"отображаемая экспозиция уменьшается на 1 ступень" и "…она как бы пытается сначала подсветить 1:1, и если установленные параметры при подсветке 1:1 позволяют снять это с рук (а эти параметры, напомню, соответствуют на 1Ev меньшим параметрам, чем при полной экспозиции и они отображаются на экране)"[/i:b0e0e1aca6]. Вопрос такой: какая же все-таки экспозиция отображается на дисплее?
5.3 Также спорной остается следующая фраза: [i:b0e0e1aca6]"Если света недостаточно для того, чтобы с рук снять с подсветкой 1:1 , то если медленная синхронизация включена, то все равно будет подсветка. Если она выключена, включается безопасная выдержка для съемки с рук и экспозицию определяет ТТЛ-датчик вспышки"[/i:b0e0e1aca6]. За все время использования этой камеры я не разу не видел, чтобы процессор выставил выдержку длиннее 1/90. Правильным ли будет сказать, что всегда при съемке со вспышкой выдержка в режиме "P" и "A" остается постоянной: 1/90?
6. Как определяется экспозиция от вспышки при съемки в ручном режиме, если установленные параметры превышают требуемую экспозицию?
7. Работает ли точечный замер при съемке со вспышкой? Если нет, то почему?
8. Правильно ли сказать, что у вспышки всего 2 программы: 100% и 50% экспонирование?
[color=red:b0e0e1aca6][b:b0e0e1aca6]Вопросы о коррекции.[/b:b0e0e1aca6][/color:b0e0e1aca6] Я заметил, что вопрос о том влияет ли диск экспокоррекции на работу вспышки остается не решенным не только относительно камер Минольта. Давайте все-таки поставим точку в этом вопросе. Как скорректировать работу вспышки: ИСО и экспокоррекция или ИСО и ручное выставление параметров?
Господа, я понимаю, что печатать длинные предложения, разжевывая каждое понятие никому не хочется, но тем не менее, чтобы наконец закрыть этот вопрос огромноя просьба ответьте поподробнее. Всем заранее спасибо.
Ну что, видать тема действительно всем надоела и никто не хочет отвечать...
