Еще раз о крышках на объективы широкого диаметра
Как-то раз уже обращался на форум с этим вопросом, но никто ничего не посоветовал. Закидываю по второму разу.
Купил два UV фильтра фирмы B+W. У этих фильтров диаметр со стороны резьбы, естественно, соответствует диаметру объектива. В моем случае, 72 и 77 мм. Но внешняя сторона фильтра, которая смотрит "на улицу" - шире. Нам в конструктиве такое кольцо, типи мини-бленды получается. И диаметр этого кольца значительно шире. Получается 86 и 92 мм. соответственно. Нигде не могу найти крышек такого диаметра. Не держать же фильтры за сотню баксов штука в сумке "без ничего". А свинчивать-развинчивать - тоже не занятие...
Поиск в инете по магазинам ни к чему не привел.
На сайте эстонского фотоклуба еще один коллега с такой же проблемой.
Подскажите горячим эстонским парням, где крышечки найти
Re: Еще раз о крышках на объективы широкого диаметра
Работы-то на 20 минут... Или к самодеятельности руки не лежат?
Сформовать из разогретого в духовке плекса - нехитрое занятие.
Ну, или при наличии токарного по дереву станка, но это уже для шокирования окружающих... Деревянная крышка на объектив... Загляденье! :)
от:barabas
Почему же не посоветовал - вот лично я Вам и советовал, чтобы Вы на фильтр ставили крышку, которая раньше объектив прикрывала. Она чудесно держится на резьбе фильра.
86мм - крышки для банок. :)))
Re: Re: Еще раз о крышках на объективы широкого диаметра
от: L4m3r
Во, точно! У меня на трехсотнике такая стоит :)
Почему же не посоветовал - вот лично я Вам и советовал, чтобы Вы на фильтр ставили крышку, которая раньше объектив прикрывала. Она чудесно держится на резьбе фильра.[/quote]
Спасибо, но не получается. Еще тогда и попробовал. Крышка от объектива "плавает" в новом диаметре. До краев остается еще о-го-го. Или я что-то опять недопонимаю.
от:Аристарх
http://www.wittner-kinotechnik.de/katalog/08_aufna/b_optike.php
Данке шёён! Не сообразил на немецком поискать. Есть на 92мм!
Re: Re: Re: Еще раз о крышках на объективы широкого диаметра
от: barabas
Кстати, может, это именно я недопонимаю. У фильтров нет фронтальной резьбы, такой же, как на объективе? Это Slim фильтры?
