Еще проблема с переходником и 1д..
Добрый вечер.
Есть у меня Tamron SP 17/3,5 II . Адаптольный.
Сам по себе очень хорош, имеет очень ровное поле уже на f/4.8.
Пользовал его через 2 переходника - сначала Адаптол-М42, потом М42-еос. Все работало отлично, но был небольшой перебег за бесконечность, что слегка раздражало на открытой дырке.
Купил Адаптол-Еос от Pixco. Черненный.
Тушка с переходником отказывается работать - стоит его только защелкнуть, ничего не снять - На экранчике вылезает "Err". Слышен звук зеркала в одну сторону.
Если же его не защелкнуть в байонете, все нормально работает.
Зеркало не цепляет - проблема остается, даже когда одет просто голый переходник, без стекла. Контакты переходника не касаются. Вырез под фиксатор есть.
Заранее спасибо.
Re[Ивас]:
ап
Re[Ивас]:
Переходник похоже не заточен под 1Д, у меня с первым переходником был точно такой-же геморой. Заказывал на Ебее за 14$, на 40Д работает исключительно а вот на моём 1Д такой же глюк как у Вас. Позже заказал дорогой программируемый и здесь возникла проблема с тем что он не защёлкивает концевик на тушке. В этом и проблема, если нет контакта а есть вырез под концевик, то возникает такой глюк.
Re[Andiart]:
от:Andiart
Как в итоге решили проблему?
Re[Ивас]:
Можно попробовать переклеить контакты на переходнике. Возможно просто нет контакта от этого и глюк. 1Д в этом очень капризен. Но так же в пользовательских функциях есть команда "съёмка без объектива" будет мерить экспозицию без одувана.
Re[Andiart]:
Контактов там нет..
Но дело не в этом, т.к. у меня есть другой переходник без контактов и все замечательно работает.
Re[Ивас]:
от: Ивас
Первый переходник отдал знакомому который успешно использует его на 40д, т.к у меня тоже была ошибка Err 01. и зеркало висло пока не выключишь аппарат. Переходник цепляет рычажек на тушке а контакта с аппаратом не видет вот и ошибка. Сейчас продолжаю снимать с переделанным переходником.
Re[Ивас]:
Положите рядом два переходника и сравните их. Тот который выдаёт ошибку будет отличатся именно длинной резьбы.
Re[Andiart]:
т.е., нужно наклеить контакты?
Re[Ивас]:
от: Ивас
Или спелить ненужную часть на резбе переходника, та часть которая цепляет рычажек (концевик) на тушке. Просто на переходнике снимите 2-3мм напильником и всё будет работать.
Re[Andiart]:
Не совсем понял, что конкретно нужно снимать..
Не могли бы более подробно?
Огромное спасибо.
Re[Ивас]:
Вы же понимаете для чего следует переделывать переходник под 1Д? То есть цель дороботки переходника, это восполнить недостающие миллиметры (как на нормальном объективе, которые зажимают фиксатор на тушке. Получается, на Вашем переходнике (который выдаёт ошибку) нормальный размер резьбы, который цепляет фиксатор, просто уберите лишние, чтобы не цеплял.
Re[Andiart]:
Огромное вам спасибо!
Теперь все работает отлично.
Re[Andiart]:
О! То, что нужно!
Правильно ли я понял? Нужно спилить 2-3мм одного из 3-х крплений байонета, которые и нажимают данный рычажок?
Без одуванов должно работать, по логике вещей, - как без объектива...
Re[Fannyfinger]:
от:Fannyfinger
О! То, что нужно!
Да на еденице будет работать. Можно купить на ебее самый дешевый переходник, 3-5$, только подтверждения фокуса нет а так экспозицию замеряет аппарат нормально. Я так понимаю на других аппаратах нет такой фукции "съёмка без объектива"
Re[Andiart]:
Отлично! Спасибо.
Подтверждение фокуса меня бесит - далеко не всегда он нужен.
