error cf - как восстановить фотки?
доброго дня!
сегодня благополучно сломалась карточка кингстон. один раз заглючила, потом работала нормально. теперь с большим объемом фоток отказывается работать - надпись в аппарате error cf.
проблема именно в карточке - с другими аппарат работает нормально.
в кардиридере - виндус пишет, что занято 5 гигов, открываю - карточка пустая.
подскажите что делать?
Re[raivo]:
http://www.izone.ru/disk/recovery/zero-assumption-digital-image-recovery.htm
Re[Андрей1970]:
сейчас пробую! спасибо!
Re[Андрей1970]:
восстанавливаются почему-то ТИФФы вместо РАВ ?
картинок нет - сплошь чёрные файлы
Re[raivo]:
Я восстанавливал с помощью Digital Image Recovery - НЕФы тоже восстановила как ТИФФы. Но после групповой замены расширений обратно на *.NEF практически всё, кроме 2 кадров можно было использовать.
Re[Domin]:
всем большое спасибо!!!
за информацию и моральную поддержку!!!
Итог: прога zero assumption зависла.
easyrecovery попросила заплаитть деньгу.
card recovery 2.31 восстановила сразу равы
Re[raivo]:
от: raivo
Так и должно быть.
Эта программа так работает, на самом деле это равы, потом нужно расширение поменять на cr2.
Re[Андрей1970]:
не знал. спасибо!
Re[raivo]:
от: raivo
прогнал card recovery -файлы вытащил -но шоп открывать не хочет.... :(
Дальше то что делать..?
Re[Espozito]:
на всякий случай, восстановленные файлы формата "raw", их ещё нужно конвертировать в "jpg" с помощью lightroom или того же DPP
Re[raivo]:
Хорошо восстанавливает бесплатная программа Test disc
Re[raivo]:
Есть простая в обращении программа, которая всё восстановит, в том числе после форматирования. Перед стартом нужно выбрать восстанавливаемый формат (JPEG, CR2, NEF и проч.), указать папку для сохранения м фсё.
PC Inspector smart recovery. В сети найти можно запросто.
