Error 99. Проблема с объективом. Можно исправить?
Недавно появилась следующая проблема: раз на 10-20 кадров (иногда реже, иногда чаще) камера при нажатии на спуск издает странный звук и зависает, показывая error 99. Вкл./выкл. питания решают проблему до следующей ошибки. Путем перестановки тушек и объективов выяснили, что проблема именно в объективе.
Объектив Canon EF-S 17-85 IS, возраст - почти два года, стоит штатником на 350D, отснял около 50 000 кадров.
Кто сталкивался с подобным? Это можно как-то исправить, или покупать новый объектив?
Re[yane]:
Проблема с диафрагмой.В сервис.
Re[yane]:
от: yane
А гарантия Кеноновская - два года! Спешите в сервис!
Re[yane]:
от:yane
Это просто контакты окислились можно спиртом оттереть или каплю чем-нить острым поскоблить)
Re[yane]:
от:yane
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=canon+error+99&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Re[ilovestarsky]:
от: ilovestarsky
похоже, что спирт не всегда помогает.
симптомы:
- на резкость в "АВТО" не наводится (линзы туда-сюда ездють, но не фокусирутся), хотя если фокусироваться в "ручную", то подтверждение пикает.
- стаб работает
- контакты протирала (спиртом).
- при нажатии на кнопку "шЫдевр", картинка в объективе на 1\3 тухнет (стоит f8 ), ратвор щёлкает, но в место кадра на дисплее появляется: err99 Съемка невозможна. Отключите и включите питание, или переустановите аккумулятор.
с другими объективами проблем нет.
Re[Юлия Сергеевна]:
Уже изъеденная проблема с этим стеклом - ломаются шлейфы в объективе. В сервис или к знакомому мастеру.
Re[Евгений_063]:
от: Евгений_063
ломаются из-за естественного износа или объектив надо предварительно тюкнуть?
а сколько стОи починить 17-85?
Re[Юлия Сергеевна]:
от: Юлия Сергеевна
Как правило в следствии естественного износа, но если надо ускорить, то можно и тюкнуть. :)
[quot]а сколько стОи починить 17-85? [/quot]
Позвоните в Копию, там скажут точную стоимость ремонта. Я думаю не дорого.
Re[Евгений_063]:
от:Евгений_063
странно объективу всего 8 000 фоток.
зашла на сайт копии - мамадорохая!
- Диагностика объектива цифровой зеркальной камеры Canon EOS с выдачей акта 1500,00
- Комплексная проверка объектива цифровой фотокамеры EOS (кроме серии L) с выдачей акта 1500,00
- Настройка автофокуса объектива Canon 1500,00
про ремонт шлейфов ни слова.
есть только:
- Механический ремонт узла автофокуса объектива Canon EF 50 mm F1.4 USM 1950,00
з.ы.
Примечание. Под комплексной проверкой понимается полная проверка технического состояния оборудования при отсутствии заявленной неисправности. Под диагностикой понимается выявление причин заявленной неисправности. о как. ничегонепонятно.
Re[Юлия Сергеевна]:
Ну в принципе, можете сами попробовать заремонтировать, ни чего сложного там нет, вот для примера: http://www.foto-da.ru/blog/?p=35.
Но... эта... может случиться так, что э... ну в общем далеко мусорное ведро убирать не стоит. :)
Re[Евгений_063]:
от:Евгений_063
спасибки за сылку. (я её мужу покажу - пущай попробует ).
