стал выдавать такую ошибку, когда снимал в субботу на улице (термометр показывал +5), а рабочий диапазон температур аппарата, согласно инструкци, 0-40 градусов.
несколько снимков сделал нормально, затем стал выдавать error 99 (после срабатывания затвора) на ручных режимах, я сделал еще несколько снимков на автомате, затем и автомат сдох...
принес домой, аппарат ожил. проверил все режимы - без ошибок, с пыхой и без. и фокусировка в темноте без проблем.
у кого нибудь были такие ситуации? выходит +5 ему уже холодно? это нормально или нет? аппарат новый (2 недели)
error 99 на Canon 20D
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re: error 99 на Canon 20D
от:stealth_202
у кого нибудь были такие ситуации? выходит +5 ему уже холодно? это нормально или нет? аппарат новый (2 недели)Подробнее
поищи поиском.
я давал рецепт для 300D (может и тебе подойдет)
в свое время мой стал выдавать мне это дело систематически.
логики в том алгоритме не ищи. просто сделай и все.
я проделал один раз с полгода назад.
с тех пор ни разу не повторилось.
Re: Re: error 99 на Canon 20D
от:stranger
поищи поиском.
с тех пор ни разу не повторилось.Подробнее
предварительно поискал. из того что нашел - "обнови прошивку", "сломался затвор", и "не используй AI Focus"...
что из этого может относиться к данной проблеме (в тепле то аппарат работает нормально) я не понял.
Re: Re: Re: error 99 на Canon 20D
от:stealth_202от:stranger
поищи поиском.
что из этого может относиться к данной проблеме (в тепле то аппарат работает нормально) я не понял.Подробнее
--- я не помню на 100%, но что то вроде этого:
- вынуть обе батарейки
- снять объектив
- включить камеру минут на 10 минимум
- пока она лежит, протереть спиртом контакты батарей (внутри камеры и на батарее) и объектива.
- выключить камеру
- вставить батареи
- провести процедуру чистки сенсора.
- надеть объектив.
повторю. не ищи логики в этой последовательности.
Re: Re: Re: Re: error 99 на Canon 20D
спасибо. а логика понятна - типичный hardware reset.
Re: Re: Re: Re: Re: error 99 на Canon 20D
от: stealth_202
а зачем чистка сенсора? :)
Re: Re: Re: Re: Re: Re: error 99 на Canon 20D
снимал в горах этой зимой при минус 20 на CANON EOS 300D неразу не замерзла камера, подмерзал только акумулятор но это все решалось запаской в нагрудном кармане, один подмерз достал другой пока первый отогревается снимаеш тепленьким и так пока они совсем не умрут =)) ..
А сама тушка ниразу не подвела ...
Но это может быть еще потому что я давал камере чуть чуть остыть на морозе в кофре перед сьемкой,....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: error 99 на Canon 20D
То же самое было с 20Д...температура +4(5) С, вырубился примерно через час сьемок. Вынул аккум, секунд на 10, вставил - все ок.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: error 99 на Canon 20D
А я здание недавно снимал-на улице+15.скорость 8000,дырка 2.8.Та же ерунда-три кадра сделал,эту же ошибку выдала камера(20Д) и зависла.Выкл-вкл,всё прошло...Не знаю,на что думать....
от:stealth_202
Получил такую-же ошибку на второй день после покупки. Вынул и вставил батарейку - все прошло. С тех пор сменил флешку на более емкую и обновил прошивку до 1.1.0. За пять месяцев ни разу ошибка не повторилась.
Может дело не в температуре, а во влажности? При 5 градусах часто туманно, и может поэтому чтото внутри отсыревает.
