Error 99 на 30Д
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Error 99 на 30Д
Ну в общем часто стала появляться такая ошибка на Сапоге 30Д. Пробег около 6000кадров. Тушка говорит перестаньте объектив или аккумулятор, что-то в этом роде. Объектив 70-200 2,8Л или 24-70 2,8Л. собственно оригинальные объективы. А еще пометка. Происходит это на улице, чем холоднее, тем чаще. Но ведь сегодня +4, я не думаю что это сверх низкая температура для камеры.
Собственно, что бы это значило?
Re[Evgeny Pavlenko]:
от:Evgeny Pavlenko
Ошибка называется "ХЕЗ".
Попробуйте почистить контакты на байонете и объективе. Может поможет...
У меня сходная проблема была с одним из новых объективов, с другими - ошибка не выдавалась. Почистил контакты стирающей резинкой и все прошло. Даже удивился: контакты то золоченые да еще и новые, где там быть нарушениям. Но - на практике вот так. Не спец, но возможно там микротоки такие, что даже золочение контактов неспособно обеспечивать надежную передачу данных.
Опана. Вот тебе и на. Так давайте по порядку, где именно чистить?
1. Объектив - тушка.
2. Бат.бок - тушка.
3. Аккамулятор - бат.блок.
от: Evgeny Pavlenko
2. Бат.бок - тушка.
Почистите везде, хуже не будет...
Ошибка 99 это значит неопознанная ошибка. "Что-то глючит"...
Может быть, что угодно. Часто подчистка контактов помогает.
При проявлении глюка попробуйте поснимать без батарейного блока будет повторяться или нет...
Ой ребята выручайте. Сижу и рыдаю. Готов повеситься.
Протер ластиком все контакты. Перепрошил тушку. И не помогло блин. Дело происходит в Воронеже, нормального сервис.центра нет, все равно поедет в москву и займет кучу времени. Проще самому съездить в москву.
Но может быть есть еще хоть один единственный способик народной медицины, который спасет мою тушку.
Поснимайте на открытой дырке. Если не будет ни разу за сутки ошибки 99 - значит дело в объективах, вернее, в приводе диафрагмы. Тем более, что Вы замечали влияние мороза. Хотя при +4 как то странно это. Объективы то, небось, не новые, Б/У брали?
Re[Михаил Р.]:
Нет. Объективы оба новые. И не может быть два объектива сломано одновременно. Теоретически конечно может. Но я мало в это верю. Кстати версия с морозом отменяется. Ибо сегодня тепло на улице было!
В поиск и список неисправностей!
Постоянно этот вопрос всплывает.
Выкиньте Кенон, купите нормальную камеру! Сам с этим мучался постоянно, пока с Кенонами работал.
Хотя, по правде сказать, почему-то этот косяк появлялся только на двадцатках и тридцатках (сороковки еще новые, не слышал), на других почему-то это бывает весьма редко.
Наверное, все думают, что они профессиональные, и щелкают, как из пулемета строчат, а он на это не расчитан. Кеноны подороже, наверное, надежнее, с бОльшим ресурсом, а те, что подешевле в таком режиме практически не используются.
Re[Ааз]:
от:Ааз
Тебя несёт.
Re[Ааз]:
от:Ааз
ой. оё-ё-ё-й. :?
Re[Yuriy-11]:
от: Yuriy-11
Тебя несёт.
Да, было немного... Начитался советчиков с форума, чуть не сбрендил. А еще бессонница...
Так че, остается только серв.центр?
от: Evgeny Pavlenko
2. Бат.бок - тушка.
Чтобы исключить последние два пункта - снимите бат.блок установив в тушку один родной аккумулятор.
Re[Gors]:
от: Gors
Спасибо. Попробую.
Кстати сегодня весь день снимал на 2,8, ни разу не было ошибки!
А я о чём - если не пытаться закрывать диафрагму - всё ок. Проблема в объективах. Увы, сразу в двух.
Re[Михаил Р.]:
от: Михаил Р.
Михаил. Зажал до f11, прошелся по квартире, сфотографировал все вазы, цветы и статуэтки, получилось около 300 кадров. Ни разу ерора не было. Кстати без бат.блока снимал. По этому жду следующих выходных, чтобы полноценно выйти на улицу и по снимать. Если все будет в номре - бат.блок в топку. Кстати это единственная вещь, которую я купил б/у с рук.
Дай то Бог! Ручка-то, небось, подешевле будет.
Кстати, до какого именно значения закрывать диафрагму - неважно. Или закрывается (и откликается) или нет. По крайней мере, все, что я видел - было именно так.
Re[Михаил Р.]:
от:Михаил Р.
Ручка оригинальная Сапоговская, не Флама там какая нить. Но брал БУ.
Скрестил пальцы, чтоб ошибка не повторилась на выхах.
Настали долгожданные выходные.
Сегодня отшлепал около 200 кадров без бат. блока. Тьфу, тфу ни разу не было ошибки!!!
Кстати, а может ли влиять на Ерор99 тот факт, что в бат.блоке вставлен только один аккумулятор?
