Error 99... Кто сталкивался с такой ошибкой? У меня Canon 400D и постоянно выскакивает эта ошибка - в процентах 5-10 снмков, а то и вообще как начнет глючить - просто не знаю что такое, фотик глючит или объектив.
Фотоаппарат со штатником работает безупречно (без ошибок error).
Может в сервис центр нести объектив (со штатным фотик не глючит)?
ERROR 99 - Canon EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
CANON EF 28-135 mm f/3.5-5.6 IS USM - Error 99
Re[crimea]:
Может кто подскажет как лучше снимать этим объективом? где-то здесь читал, что лучше на f6-8, в другм месте на f11, дальше мажет сильно...
Всем кто откликнулся - Спасибо.
Re[crimea]:
никогда не сталкивался с подобным. использую объектив года 4, одно время использовал очень плотно . использовал на 2-х 350-х 400, 450 и 40.
Re[crimea]:
от:crimea
Может в сервис центр нести объектив (со штатным фотик не глючит)?Подробнее
скрей всего, внутренний шлейф либо диафрагма залипает.
рано или поздно откажет окончательно
в сервис, превентивно.
Re[Alexander Titov]:
в сервис, превентивно.- 100% верно, шлейф. А пока можно даже выяснить с помощью кнопки репетитора на каких фокусных еще можно без ошибки снимать. Так же не будет ошибки, если снимать на полностью открытой диафрагме.
Re[crimea]:
Какой конкретно шлейф, и возможно ли исправить своими руками?!
до этого оживил 400ку (после падения)
Сейчас проблема error 99 встретилась на canon 30D (чужой) Единственное, что заметил, снизу как будто в крему фотоаппарат (девушка хозяин в сумке таскала) возможно в этом трабл.. контакты почистить надо будет..
