Err 99 - зело мене боязно...
Объясните кто-нибудь возможную причину появления ошибки. Было всего один раз (тьфу x 3), выключил/включил - не помогло. Достал аккумулятор и поставил на место - заработала. Камера 20D.
Re: Err 99 - зело мене боязно...
У меня было пострашнее. НИКАКИХ сообщений об ошибках и 0 реакции на ЛЮБЫЕ потуги, кроме вытаскивания батареи. :? :(
Потом все отлично. :!: :)
Дважды видел заклинившие ламели при такой ошибке
Притом, если один раз причина была неясной, то второй раз на ламелях явно была видна потертость - то ли мусор попал, то ли аккумулятор сел во время чистки матрицы.
Оба раза все решилось с помощью скрепки и пластиковой отвертки (такие идут для настройки ВЧ контуров) - поправленные ламели встали на место и все заработало.
По моему опыту, у Кэнона есть глюки, которые называются ошибками. Пока у меня и всех моих знакомых, имеющих цифровые камеры, проблем с камерами не было. Исключение - Кэнон А70 (не зеркалка, но тоже показательно). Иногда камера самопроизвольно выдает ошибку Е18 и все, капут, работать невозможно, камера ни на что не реагирует. Вытаскиванием аккумов не лечится. Как правило, через пару дней ошибка таинственно пропадает и камера работает как ни в чем ни бывало. Такое случается периодически. Искал инфу в инете - оказывается Е18 - самая распространення проблема кэноновской серии А. Из-за чего происходит неизвестно, за то известно, что лечится она полным перебором объектива и в СЦ стоит это около 110 догадайтесь чего. Может и у зеркалок есть такие таинственные ошибки. В Сервис-центрах тоже кушать хотят :-)
Re: Re: Err 99 - зело мене боязно...
Err 99 это не класифицированныая ошибка.Чаще всего выпадает при проблемах с объективом или питанием. Если мелькнула одноразово, надо радоваться :D Если система -то только в сервис. У меня на Canon 20D + Sigma 28-70 EX, летела регулярно, совместно с залипанием диафрагмы, вылечилось заменой Сигмы на Canon 17-85 IS.
