Помогите советом!
вчера мой "полтинник" начал выдавать ошибку Err 01 "Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъемы объектива и камеры". Причем если сначала это была 1 ошибка на 20-25 кадров то теперь каждый второй..Ко всему прочему издает неприятное короткое жужание при выдаче ошибки и иногда даже при вынимании-вставки батареии в тушку!...Снял объектив (TAMRON 18-270 ), зачистил контакты спиртом..сделал пару десятков кадров - думал вылечил..нет! снова началось..Разъясните что к чему?!?!? У кого было и что делать то? в чем дело: в объективе или тушке?
Err 01 на Canon 50D
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Err 01 на Canon 50D
Re[Grymz]:
Наиболее просто это узнать если проверить фотоаппарат с другим объективом. На вскидку думаю виноват тамрончик.
Re[Grymz]:
Виноват Тамрончик.
Re[Waleriy]:
от: Waleriy
Виноват Тамрончик.
Откуда такая уверенность? был прецендент?
Re[Grymz]:
Может быть виноват как объектив так и сама тушка. Узнаете это когда найдете другую тушку и другой объектив.
Re[Grymz]:
Для начала попробуйте с другим объективом.
Re[Grymz]:
от: Grymz
Был аналогичный прецендент у знакомого. Но в том случае помогла очистка контактов обычной школьной стиралкой на об'ективе и протиркой контактов на тушке.
Re[Grymz]:
Был такой случай, дело было в объективе.
Re[Grymz]:
По симптому шлейф блока диафрагмы скорее всего.
Re[Grymz]:
У меня такая же проблема на Tamron 55-200. Думаете в сервисе помогут? или у тамронов всегда так???
Re[phoenix-in-me]:
такая же проблема с tamron 10-24 mm. Что интересно, на минимальной диафрагме 3.5 работает без проблем, стоит чуть-чуть сдвинуть, поставить 4.0 - ффсёё! Err 01.
КАК... КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ?;( объективу и месяца нет(((( В сервис тоскать - посмотрят, ничего не сделают и обратно вернут месяца через два (как в одном из отзывов, типа у них все нормально там работает)
Re[Grymz]:
У моего знакомого какое-то время назад умирал Canon 17-85 (шлейф диафрагмы, как потом выяснилось), так вот ошибка вылезала только при фокусных от 30мм и выше, а до 30, соответственно, все работало нормально.
Топикстартеру: обрати внимание, не связана ли ошибка с изменением фокусного.
