Err 01 на 50D
Err 01 на 50D
Последнее время стала вылетать ошибка в связке 50д+17-85 efs : "Err 01 Ошибка связи между камерой и объективом. Проверьте электрические разъёмы объектива и камеры". Поставил тот же объектив на 400д - стала вылетать ошибка Err 99. Судя по всему проблема в линзе. Но изза чего это может быть пока не ясно. Заметил,что на короткой выдежке всё нормально работает,а на длинной сразу выдаёт ошибку. Проверял другие линзы на тушках - всё работает нормально. Вопрос: может это просто шлейф в объективе отошёл или чтонить с диафрагмой? Контакты чистые на линзе.
Re[LogaN]:
Обрыв шлейфа у вас, 99%. Ф сервис!
Re[LogaN]:
Роняли 100 пудов!!!
Re[LogaN]:
присоединяюсь к mikustas - практически 100% обрыв шлейфа. Сталкивался с такой проблемой на данном девайсе. У него шлейф короткий внутри от самого рождения и тогда когда хобот выдвигается на всю длинну шлейф идет в натяг и в месте наибольшего изгиба со временем ломается. Косяк производителя однозначно. Итог - сервис
Re[sleg1]:
+100%! У меня тоже такая бяка вылезла, правда на 500Д и 17-85. Я грешил на то, что в морозы на берегу моря снимать пытался, а когда разобрал - шлейф порваный сразу увидел.
Re[LogaN]:
Линзу не ронял. Ну так и думал,насчёт шлейфа. Блин,посмотрел ценник на услуги,чтото как то...(
Всем спасибо за ответы.
Re[sleg1]:
от: sleg1
Ну, знаете, учитывая огромный тираж этого стекла и многие годы выпуска, крайне редко он ломается. Конечно, попадать в эту статистику неприятно! :D
Re[LogaN]:
А вы ценник на услуги не смотрите. Переговорите с мастером СЦ лично, и цена снизится в разы! Правда, правда!
Re[mikustas]:
А можете посоветовать СЦ или стоит идти в официальный кэноновский?
Re[Виктор Иогансон]:
да нет, тут морозы ни при чем, а вот отморозки из кенона - это да.... пожалели сцуки 3 мм шлейфа
Re[LogaN]:
неделя только начинается и снова тема про ерроры у сапога. Хоть бы раз про никон или кого еще :(
Re[sleg1]:
от: sleg1
Дык я энто понял, но опосля! А сперва грешил на мороз и влажность. Так-как на ФР до примерно 17-30 мм стаб дергал картинку как эпилепсик и постоянно вылетала ошибка. Дальше крутанешь - все ОК! А разобрал линзу (ИНТЕРЕСНО стало как устроена) и шлейф виден стал почерневший и оборванный в одном месте. (одна-две жилки )
не, у меня черный не был, было переломано пару дорожек на перегибе, а симптомы схожие - то работает, то нет, то дергалси
Re[sleg1]:
Короче поганое стекло откровенно говоря,надо продавать к чёрту его. Лично у моего экземпляра с появлением ошибки стал бегать автофокус. Дёргается как умолишённый из стороны в сторону и никак не сфокусируется(это на широком угле),будто ai servo.
Re[LogaN]:
Ну не совсем оно и поганое! Звезд с неба не хватает, но вполне приличное для своего времени. Новый китовый 18-55 с ИС конечно выигрывает во всем, акромя ФР и УСМ привода, но у каждого механизма есть ресурс какой-то. Мой 17-85 например сдох на 4 году жизни.
Дело в том,что покупал я его не новым,и если мне не изменяет память у прошлого хозяина он был годок. У меня уже второй год пошёл.
Re[LogaN]:
Год туда, год сюда - это не показатель. КАК эксплуатировалась техника, в каких условиях. Я например с техникой очень хорошо "дружу" и "мы" понимаем друг-друга. Пылинки не сдуваю, что камера, что объектив, что мобильник или телевизор. Но через нескольких лет пользования любая моя аппаратура выглядит почти как новая. Сдавая старый свой самсунг Д900 (мабила) на продажу, никто не верил что он у меня 3,5 года работал в автомастерской без чехлов и футляров. Так и камера с линзой - могут выглядеть как новые, а внутри как после бомбешки. У моего товарища например на "слайдерах" мобилах шлейфы летят постоянно - привычка у человека, пальцем туда/сюда - открывать/закрывать его, не может просто так руки держать. Так и линза с зуммом - тоже может человек просто крутить туда/сюда, может снимал много (пробег-то не определить ) и в каких условиях.
Согласен. Но в любом случае не деться мне от этой линзы пока никуда,денежки копить надо на новую. Посмотрим что там в Сц скажут,мб недорого отремонтируют. А вообще я одного дядю знаю,который ремонтирует,думаю с ним проконсультироваться,что он там скажет.
Re[LogaN]:
от: LogaN
В выходные ездил на природу. Ошибка Err 01 вылетала раз 6. Причем так же начал сходить с ума автофокус. Изменение точек замера в этом случае не помогает. Если подергать Zoom туда-сюда, то начинает фокусироваться, но через пару кадров может опять начать ерундить, а может и серию отснять кадров 20. Стекло EF-S 17-85 mm f/4-5.6 IS USM
Re[Max-Sam]:
от: Max-Sam
Контакты на объективе и на тушке протрите спиртом (потом конечно заодно принять и за успешный полевой ремонт).
