EPSON R800 выдал предупреждение:
"Необходимо техническое обслуживание.... см. документацию к принтеру"
В документации такую ситуацию не нашёл,
в чём же заключается это самое "обслуживание"?
И что делать:
1-ехать в сервисный центр
2-Что то сделать самому (тогда что?)
3-Как то обнулить это сообщение(как?)
Re[Дмт]:
Установите программу SSC Service Utility (бесплатная, www.ssclg.com) и посмотрите значение счётчика отработки (переполнение памперса)
Re[Дмт]:
от:Дмт
И что делать:
Совет уже дали. Переполнение надо сбросить с помощью предложенной программы.
Это обычная фича Эпсоновских принтеров, кстати, в сервис - центр тоже можно, но там с Вас слупят денежку, а принтер отдадут не сразу, действительно сменив памперс со слитыми чернилами. А то Вам придётся сделать это самому, если уверены, что ничего не сломаете при разборке принтера. И смазать каретку надо, очень аккуратно, каплю.
Re[alexandrd]:
Спасибо друзья!
Re[Дмт]:
Вы только не забывайте о том, что сброс счетчика не очистит вам памперс. И вскоре у вас появится риск получить под принтером лужу отработки. Поэтому, помимо счетчика хочешь, или нет, придется принимать меры либо по чистке памперса, либо по выводу слива во внешнюю емкость. Как это делать, можно найти на форуме resetters.ru.
Re[bc----]:
В первый раз сбросить переполнение памперса на R800 программно без проблем.
Вот на второй раз надо обязательно выводить слив в бутылку снаружи или менять памперс.
