Epson R300 печать на А4
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Принтер Epson R300 не печатает на А4 без полей, в драйвере есть галочка «печать без полей» но на А4 не хочет устанавливаться. Печатаю всегда с Шопа; как быть
Re[markion]:
от: markion
Поставить не "обыкновенная бумага", а матовая, глянцевая, суперглянцевая. И, насколько я помню, снять многостраничность в макете. Возможно, что-то ещё сбрасывает печать без полей автоматом, посмотрите внимательно на настройки, что Вы там понавыставляли.
Re[markion]:
печатает ... смотрите настройки чито вы там навыстовляли
Re[markion]:
У меня на Конике печатал без полей, потом перешол на Азур , с теми же настройками,
начал делать поле белое в конце печати 3-4мм. Долго настройки ковырял, матчасть читал, на луну выл, а поле оставалось.
В один прекрасный день взял линейку и померял оба листа А-4,
оказалось что Азур как раз на ширину белого поля длинее,
Re[АликЧе]:
установки по умолчанию, лишь бумагу менял: матовую ставил, и другие но результат всегда один и тот же: белые поля!
Re[markion]:
Покажите скриншоты ваших установок драйвера, только в расширенном режиме.
Re[Alexandrid]:
от: Alexandrid
завтра будет скрипшон
Re[markion]:
И без "скрипшона" понятно, что сначала меняете тип бумаги в окне драйвера, а потом уже чекбокс "без полей" становится доступным и можно там поставить галку.
Re[Viktorych]:
разобрался с Епсоном но не пойму почему когда я нажимаю «Печать» в Шопе у мня появляется сообщение: Изображение больше чем пространство печати бумаги, часть будет отрезана.
Изображение А4 (21х29,7 300 px) при печати тоже выбираю размер бумаги без полей А4, но почему Photoshop выдает такое вот сообщение?
Re[markion]:
Не забывайте ставить галку "Подогнать под формат листа"
Re[Сергей Вл]:
здесь столько на форуме обсуждалось что резкость надо поднимать перед Масштабированием, что сдавая фото на печать в Лаб просить: печать REAL SIZE и тут такой промах с принтером, который нахальным образом изменяет размеры.
