Epson R220,жалобы пользователей.
Всего 28 сообщ. | Показаны 1 - 20
решил покупать такой принтер и хотелось бы услышать реальные мнения пользователей этого принтера.
а то все его хвалят,но мало кто про проблемы пишет.
печатать буду только 20*30 и на матовой бумаге.
другой принтер не предлагать.решение принято.
спасибо всем ответевшим.
Re[maiklg]:
Главная проблема в профилировании принтера под конкретные бумаги, т.е. дополнительных расходах. На это денег не жалко, качество увеличивается очень значительно.
Еще, довольно быстро ослабевает прижимная пружинка протяжки. Скорость маловата.
В остальном замечаний нет.
Re[rivoli]:
спасибо.
мне он и нужен для неспешной печати.а то лабы достали со своими косеками.
Re[maiklg]:
от: maiklg
спасибо.
тьфу тьфу единственная проблема пока у моего принтера это то что не правильно определяет бумагу 10х15, причем родную которая в обе сторона на 2 мм больше нормально, а ломондовскую 10х15 суешь он не допечатывает 3 мм в конце, причем где то допечатывает где то нет :((( что за злодеяния такие я так и не разобрался, вроде говорили что определитель конца бумаги, может он как то запачкался и все такое, но я не знаю как принтер вскрывается :( а методом проб и ошибок очень дорого, поэтому печатаю на А4, впрочем Вам это тоже только надо, так что проблем не будет.
Прекрасный принтер, тьфу тьфу :)))
Re[RudinAndrew]:
от:RudinAndrew
Проверьте, 10х15 или 4"х6" - бумагу и установку в принтере. Это разные форматы, 4"х6" - это 102х152, так что от этого бывают проблемы с полями.
Соответственно и 20х30 - это не А4, имейте в виду, А4 - это 210х297.
А принтер очень хороший.
Re[VEGA]:
У меня этот принтер. Поставил СНПЧ. Печатаю в основном А4 и достаточно немало. В самом начале использования на СНПЧ выдавал отличную однородную картинку в режиме "наилучшее качество". После нескольких месяцев использования в этом режиме появилась тонкая полосатость, не зависящая от степени загрязнения и прочистки головки. Теперь печатаю только на ФОТО RPM. Качество вернулось, а вот скорости поубавилось. Еще принтер при длительных перерывах в печати иногда мажет обратную сторону.
В общем за свои деньги очень хороший аппарат.
Re[GLOT]:
от: GLOT
... Теперь печатаю только на ФОТО RPM. Качество вернулось, а вот скорости поубавилось...
У меня полосатость была и при использовании картриджей. Потому, думаю, это не зависит от наличия СНПЧ. А печатаю тоже на "фото РПМ", скорость - пофигу (дома же, никто не торопит ;) ).
от: GLOT
+1
...да и при такой себестоимости отпечатков (при условии: СНПЧ, бумага в промупаковках) - тем более
Re[Mr.Wad]:
от: Mr.Wad
+1
Вы знаете, я собираю отпечатки на всем протяжении использовании принтера, и потому сравнивал полосатость на разных этапах использования принтера, которая, кстати, судя по всему еще и зависит от температуры окружающей среды, а может влажности, т.к. этим жарким летом лучше печатало при ухудшении погоды, собственно понижении температуры и изменении влажности. Влажность прибором не измерял. Но с температурой связь обнаружил. Хотя может и это случайность???
Re[GLOT]:
от:GLOT
Подтверждаю.
У меня в жару оба принтера полосили, а зимой приходится постоянно открытую емкость с водой на батарею ставить.
Re[rivoli]:
от: rivoli
Подтверждаю.
У меня в жару оба принтера полосили...
Кстати, спасибо за "наводку"... Тоже заметил, что в прошедшую июльскую жару (как раз в то время затеял продолжительную "печатную сессию") даже при установках "фото ПРМ" иногда пробивалась полосатость. Но на температуру и влажность списать как-то и не сообразил.
Re[VEGA]:
от:VEGA
а разве для режима печати без полей можно выбрать 10х15? :((( там добавлять размеры можно только для режимов с полями :( если знаете как добавить 10х15 без полей был бы крайне признателен.
Re[maiklg]:
спасибо всем огромное.
понятно одно что за свои деньги это нормальная рабочая лошадка.
жду покупки.
с уважением.
Re[RudinAndrew]:
от: RudinAndrew
Если бумага у вас 4"х6" (102х152), а файл скадрировали до 10х15 (100х150), то поля 1-2 мм могут появиться, если печатать в масштабе 100%, не увеличивая.
Кадрировать надо до 4"х6".
Также в драйвере принтера в меню "макет" - "печать без полей" - "увеличение" надо поставить бегунок в положение "макс" - тогда полей точно не будет.
Re[VEGA]:
Проблема с недопечатыванием 3 мм в конце фотографии на lomond супер глосси есть. Одновременно печатают 10 принтеров R220 на этой бумаге. Примерно один раз из 5-ти фоток каждый принтер делает фотку с полоской в конце. Все настройки в принтере постоянны и совершенно не при чем здесь это. Здесь проблема с захватом вероятнее всего. Как будто иногда принтер начинает печатать раньше, чем захватывает бумагу. Размеры у этой бумаги стандартные. Сейчас просто отказались от использования этой бумаги - печатаем на сатине привижн. Бумага дешевая, качество как у супер глосси ломонда и проблем подобных нет.
Re[ПЕЧАТНИКОВ]:
от:ПЕЧАТНИКОВ
вот, вот :) я её тоже попробовал, понравилась, есдинственое нужна премиум супер глосси 260гр, есть любители у этой бумаги.
Re[ПЕЧАТНИКОВ]:
от: ПЕЧАТНИКОВ
Что за дешёвая бумага с таким качеством, можно поподробнее?
Re[maiklg]:
привет всем.
купил принтер!!!
фотографии получаются при правельных профелях хорошо.
НО ЕСТЬ У НЕГО ОДНО НО.
мне до завтра вечера нужно распечатать для детской школы танцев ЗА БЕЗПЛАТНО красивые дипломы на простой офисной бумаге.
на этом принтере получается не то что лажа ,а просто ГО***О
пробовал разные профили и разную бумагу.
а ведь я спрашивал про проблемы с этим принтером.
может у кого есть мысли по этому поводу.
такое ощущение что бумага не впитывает чернила(всё размазывает и пачкает чёрным цветом)
вообщем если помощь не окажите я попал на покупку завтора вечером ещё одного принтера.
ПОМОГИТЕ!!!!!
Re[maiklg]:
ну это уж перебор!!!!,найдите именно фотобумагу для струйной печати,самую дешевую и тонкую .но фотобумагу,если нужно-двухсторонюю.а на ОБЫЧНОЙ офисной бумаге все будет расплываться от малейшей капли воды.она для этого не предназначена. Зайдите сюда почитайте http://www.resetters.ru/
Re[флэш]:
беда в том что и без воды печать просто отвратная.
вот в том то и беда что мне надо распечатать элементарно простой орнамент и текст для того чтоб наклеить в кортонную корочку и детям подарить за их достижения в танцах.
при этом я ещё и фотографирую там и печатаю фото на этом принтере.
а по последним даным я должен иметь два принтера для фото и для просто текста.вот про эту проблему не одна зараза не написала.
