помогите!
Всю фотку заливает фиолетовым, или лиловым...
в чем проблема?
epson r200 начал печатать в фиолетовом цвете...
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: epson r200 начал печатать в фиолетовом цвете...
значит жёлтая краска кончилась или плохо идёт
от: 115407
помогите!
в чем проблема?
Включите прочистку и пользуйтесь родными картриджами.
Re: Re: epson r200 начал печатать в фиолетовом цвете...
Спасибо за советы.
похоже что желтый действительно закончился
на тесте желтых полос практически нет (процентов 15...)
это после прочистки.
А по поводу родных картриджей - я понял.
таковыми и пользуюсь.
А вот про бумагу что скажете?
Велика ли разница (если вообще есть) между, например,
Ломондом и Эпсоном....
Re: Re: Re: epson r200 начал печатать в фиолетовом цвете...
от:115407
Спасибо за советы.
Ломондом и Эпсоном....Подробнее
Если бы желтый действительно закончился, то принтер не печатал бы даже шаблон проверки дюз.
Ломонд серии Premium в синих пачках лучше чем бумаги Epson.
от: 115407
помогите!
в чем проблема?
Чернила кончились в одном из картриджей. При этом встроенный чип может вполне показывать их наличие.
ну лучше все-таки поменять картридж или есть еще способы проверить?
из всех полосочек на тесте - желтого цвета - пропечаталась всего одна, самая верхняя...
остальные цвета - напечатаны хорошо.
от: 115407
А что монитор принтера показывает?
Если пусто в желтом, то менять.
Обычно эпсон перестает печатать, если в картридже осталось около 10% чернил.
Полосочки показывают походимость дюз.
Re: Re: Re: Re: epson r200 начал печатать в фиолетовом цвете...
желтого и св.пурпурного осталось пол-деления
Re: Re: Re: Re: Re: epson r200 начал печатать в фиолетовом цвете...
Купить новые картриджи и держать на готове. Чистить до того момента, когда пропусков не останется. Не хватит одного картриджа - использовать второй, третий, до полной победы.
А бумага от ломонда есть весьма разная, в синих пачках действительно хороша (но не дёшево), в зелёных - вполне удовлетворительна (и недорого). По передаче оттенков - всяко надо подбирать, для ответственных работ потребуются пробы.
У меня когда заканчивается какая-нибудь краска, и принтер долго стоит с пустым картриджем, потом приходится по 2 прочистки запускать. Так что лучше сразу менять, как только показывает пусто.
А насчет Ломонда - в синих пачках суперглянец 10х15 в Поларисе в Москве 79 руб. стоит, по-моему, нормально.
Качество намного лучше, чем у зеленых пачек. У зеленых очень резкий провал в тенях, оттенок тоже какой-то паразитный присутствует. Хотя их можно использовать для черновой печати.
Кстати, у синего Ломонда верхний слой очень нестойкий в механическом плане, поэтому фото обязательно храните в альбомах, иначе по краям печатный слой отколупливается (пардон за слово)
Так для "зелёного" ломонда (как и для любой бумаги, впрочем) надо режимы подбирать, к тому же по слухам, очень похожим на правду, "зелёный" делается, точнее заказывается, на разных фабриках, со всеми вытекающими... Я разные бумаги попробовал, резко выделялись из общего ряда совсем немногие, и для всех надо было поиграть настройками принтера для получения лучшего результата. По уму - надо бы профили делать под каждое сочетание бумага/чернила при одинаковой настройке драйвера, но...
