epson r200 цвета
epson r200 цвета
блин краснит зараза, подливает красного.
как ето отрегулировать можно, подскажите!
Re: epson r200 цвета
Построить профиль...
Re: Re: epson r200 цвета
от: Volkodav
где, где это делается, куда лезть?
Re: Re: Re: epson r200 цвета
http://www.realcolor.ru/office/remote/index.shtml
http://allart-service.ru/ru/1/1124186284.php
от: Andreus
Минимальные требования для удовлетворительной цветопередачи на принтере:
1) Отпрофилировать монитор; (хотя Adobe Gamma, но это не очень хорошо, лучше калибратором)
--- Два варианта дальнейших действий ---
2) Использовать родные чернила;
3) Использовать родную бумагу Epson (желательно Premium Glossy или Luster)
4) Обновить драйвер принтера и использовать родные профили для выбранных бумаг.
--- Второй вариант ---
2) Использовать "левые" чернила и бумагу;
3) Построить профили для выбранного набора: принтер-чернила-бумага.
ИМХО, второй вариант более геморойный, с неочевидным выигрышем по деньгам.
Для первого варианта тоже можно заказать профили на стороне, причем один качественный профиль стоит примерно как половина принтера, а визуальный прирост качества не более 5%. Последнее утверждение верно для принтеров Epson, родных расходников и родных профилей. Для "левых" расходников, профиль желательно строит всегда.
Родные расходники + родные профили дают вполне приличный результат на принтерах Epson, без очевидного провала или сдвига по всем цветам. Проверено на принтерах Epson 785-825-R300-R800-R1800. "Улучшенные" профили заказывались в про-лабах и строились самостоятельно с помощью MonacoEZColor, прирост качества не более 5%, если он вообще есть.
Если чернила и бумагу часто менять не собираетесь, то лучше заказать профиль ..... если же часто то лучше купить eye-one, но он стоит от 1000 в нашей стране. Кстати у меня есть eye-one и могу помочь, за условную плату.
Если не получится отстроить профиль, отстройте драйвер.
Открываете установки принтера. Ставите цветокоррекцию "Adobe", все движки по нулям - и поехали штамповать тестовое фото 7х9,5 на листе А4 бумаги, для которой вы драйвер отстраиваете. Слева направо, сверху вниз. Фото приготовьте, где присутствуют основные цвета, градации и тональные переходы. Отпечатали сигнальный экземпляр, дайте отстояться часок на свету, потом смотрите, в какой тон уводит. Двигаете компенсационные движки в сторону +. Т.е., если фото откровенно желтит, нужно прибавлять пурпур. И т.п. Убавлять не стоит, т.к. это приведет к потере яркости снимка, загрязнению цвета. И так продолжаете до получения нужного результата. Сразу смотрите, не стоит ли прибавить яркости и насыщенности. Помогает. Левые чернила-бумаги обычно затемняют фотографию. На листе получится 9 тестовых фото, под каждым рекомендую подписать установки, при которых производилась печать. Иногда хватает одного листа, иногда двух. Но результат вполне достижим, причем проще и наглядней, нежели с использованием даркрумов и грейбалансеров. Да, найденный оптимальный профиль обязательно поименуйте и запомните в установках принтера. Ну и, конечно, печать из фш с соотв. установками.
Информации автор дал маловато, но у меня принтер краснил при двойном профиливании. Т.е. ФШ делал конвертирование + в драйвере стоял ICM. Лица получались сильно обгоревшими. :) Т.е. первым делом проверьте конфигурацию софта и драйвера принтера. Например по : http://www.steves-digicams.com/techcorner/May_2005.html
Ну, и как правильно заметил amateur_andy прежде чем заказывать индивидуальный профиль, сначала убедитесь, что возможности Epson'овских родных расходников+родной профиль исчерпаны.
от:Onkel J
спасибо за советы. поробую с движками поиграть, попробую цветовые профили подергать. у меня их как грязи.
Re: Re: Re: Re: epson r200 цвета
Ребята вопрос!
Настроил профиль в настройках принтера, печатаю миру, средне серая шкала идеально серая,
тёмно серая выглядит зеленовато,
потемнее выглядит синевато,
чорный выглядит чорным.
Как мне быть в данной ситуации?
Похожая ситуация и с монитором, даже после калибровки калибратором, синит на тёмном участке миры!!!
Re: Re: Re: Re: Re: epson r200 цвета
ap/
все, я намучился.
печатаю все в лабе. Пусть там сами возятся, у них неплохо получаеца. По 5 за 10 на 15 и никакой запарки!
