Epson l800. Печать части листа.
Аппарат достаточно новый - 1 доливка чернил. Гарантия кончилась. Возможно совпадение, но при попытке распечатать 13Х18 начались и не прекращаются проблемы - не полная печать фотографий. При этом, дефект обнаруживается с разной периодичностью - когда -сразу при включении, когда после нормальной печати нескольких фотографий. Фото затягивается в принтер, начинается печать , но напечатав примерно четверть фото, выдаёт теперь уже для любого формата не полностью напечатанную картинку. Переставлял винду, переставлял соответствующие программы на сам принтер, использовал другой комп, но всё бестолку... Никто из знакомых, использующих эти аппараты, с такой хренью не встречался.
Re[aw13]:
Попробуйте все кабели поменять, особенно сетевой!
Re[aw13]:
13х18 вроде не родной формат для L800. Попробуйте пользовательский размер выставить. У меня проблемы были с A5 при печати без полей, потом стал бумагу ставить как половину А4 при книжной ориентацией в настройках.
