Epson 4490. Digital айс совсем не айс???
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
На днях взял с полки Москва-5, зарядил VC 160, отснял, проявил и на половине пленки продольные царапинки - как выяснилось при разборе полетов заклинило один из пленкоподающих стержней. Ну не в этом суть. Включил галку Digital Ice (сканировал родным ПО от Epson 4490)- пылинки с кадра исчезли, а царапины так и остались не замеченными. Не ленюсь, с кадра - дубля вырезаю кусочек под формат 35 мм, вставляю в CoolSan IV ED, Digital Ice в режиме Normal... царапин нет. Что за глюк???
Тема была перемещена сюда из форума Фототехника среднего и большого формата
Re[Юрий Трубников]:
воообще в кулскане айс аппаратный.
а в эпсоне цифровой.
возможно эпсон решил что столь огромная хрень - это не пыль.
Re[Nicephorus]:
от: Nicephorus
В обоих аппаратный, но в Никоне реализован лучше, на то он и специализированный плёночник.
то AlexanderI
Посмотрите на какой стороне царапины на плёнке, попробуйте сканернуть плёнку с другой стороны, всякое бывает.
Re[AlexanderI]:
У Эпсона софт немного корявый. Именно у этой модели для максимального качества работы ICE надо выбирать в настройках ICE режим НЕ "качество", выбирай режим "скорость"
Re[hapchu]:
Пленку перевернул - не помогло, перепробовал комбинации всех настроек - тоже не помогло. Плохой айс в эпсоне (
Re[AlexanderI]:
от: AlexanderI
А можно пример? Уж на что, а на работу ICE у меня никогда не было претензий к Эпсону 4490, прекрасно работает.
Re[AlexanderI]:
от: AlexanderI
Планшетник, что с него взять.
Я работал с 4870 (или 4780?), это предыдущая модель, та же бодяга. Но иногда почему то отрабатывает как надо, вот только именно иногда. При чём на непрозрачных носителях зачастую он отрабатывает лучше.
Re[OperLV]:
от:OperLV
Ссылка на то, что это планшетник не в кассу. Недостатки планшетников этих (да и планшетников вообще) в низком реальном разрешении. Работе ICE это никак не мешает, и даже наоборот, помогает. ICE на эпсоне 4490 работает прекрасно. Скорее у автора вопроса проблемы с софтом.
Re[AlexanderI]:
от: AlexanderI
Попробуйте сторонний софт - VueScan, SilverFast.
Re[hapchu]:
Ок, вечером домой вернусь и выложу сканы, поглядите...
Re[hapchu]:
от:hapchu
Забавно, стекло между приёмником и оригиналом тоже "помогает"? А дерьмо вместо объектива тоже?
Или Вы полагаете, что маска снимается при помощи колдунства?
Re[OperLV]:
от: OperLV
К чему это все написано? Речь про ICE. Мыльность картинки помогает, то есть удаление дефектов оказывает меньше влияние на картинку, оставляет меньше артефактов.
Re[hapchu]:
Ну как... инфракрасный канал через тот же объектив фиксируется с теми же проблемами : меньше четкость, труднее принять решение, найти края...
Re[AlexanderI]:
большие царапины айсом не отмыть
придется вручную корпеть
