Epson 2880 забиты сопла :(((
Здравствуйте! Помогите пожалуйста умным советом. Напечатала 1,5 листа А 3
и внезапно забились сопла. Печатаю на принторе каждый день. Чернила и бумага оригинальные. Прочистка помогла мало, что получается смотрите сами.
в нижней части листа тест головок за вчера.
Re[Megge]:
Насчёт 2880 не знаю, но на 4800 была такая хрень: стояли комплектные картриджи(110мл), статус монитор показывал больше половины их заполнения, а на выходе- картинка как у Вас. Оказалось... картриджи кончились (недолив очевидно). Поставил новые- по 220 мл, сразу всё заполнилось. Можно в Вашем случае попробовать заменить голубой на новый и посмотреть...
Re[Megge]:
Перво наперво оставить его в покое отстояться на денек, вполне мог воздух попасть. Потом опять прочистка. Если всё плохо, то
Знакомый из сервиса, когда уже ничего не помогает, поступает так: Включает принтер, голова начинает юлозить туда-сюда, в этот момент выдергивает вилку из розетки. Берет салфетку безворсрвую (говорит можно и туалетную бумагу) и капает на нее мисером мускуорм. Укладывает салфетку на капу и надвинает башку принтера на салфетку, чтобы сопла оказались закрыты этой саофеткой и идёт спать. Потом прочистка и либо повтор, либр счастье. Если количество дюз на тесте после указанных процедур не увеличивается . нести профессионалам, там уже ульоазвуковые ванны.
Re[dat]:
В предыдущем посте речь о моющем средстве "Мистер Мускул", которое хорошо применять на СНПЧ.
У вас, если картриджи родные, то проблема с бракованными картриджами. Чипы не показывают, что мало чернил или действительно фабричный недолив.Вполне возможно , что нарвались на подделку, такое иногда случается даже у официальных дилеров.
Замените на новые от другого продавца и все будет нормально.
С такой проблемой несколько лет назад встречался.
Re[rivoli]:
мои 5 копеек - за "подсос воздуха" в трубку,
было такое несколько раз,
правда, на HP DJ130, но принципы подачи чернил похожие ИМХО
Re[Одиссей]:
СНПЧ постоянно промывать приходится для профилактики. Без этого забивается быстро.
Re[Одиссей]:
от: dimp22
Зачем? Чем оно может забиться, если чернила оригинальные??
Спасибо за советы, мистер мускул похоже избавит меня от общения с сервисом. Утром, после двух прочисток, стало существенно лучше, не работают только треть сопел циана. Поставила еще отмокать. Как думаете, прочистится?
Он еще на гарантии, опять пришлют рефабришед через три-четыре дня, а как эти дни работать? :(
Re[Megge]:
от:Megge
Проблема может оказаться не в чернилах, а в материалах, из которых изготовлено СНПЧ.
Re[alexandrd]:
У автора топика СНПЧ нет. Только родные картриджи, с которыми проблема.
СНПЧ на пигмент можно ставить только с родными чернилами из больших картриджей для плоттеров. Все что бодяжат в разлив это один гимор.
СНПЧ даже на водянке обычно через год нужно менять. Иначе не печать, а только пляски с бубном.
Re[rivoli]:
от:rivoli
Как я понял из текста (чисто предположения), именно СНПЧ с родными чернилами из старших моделей. Или нет?
Если это родные картриджи - просто сменить картридж, а лучше весь комплект (вместе с местом покупки), видимо, он не родной, а двоюродный.
Впрочем, это, кажется, можно проверить в драйвере принтера, есть такая опция.
Re[alexandrd]:
Спасибо всем, головка отмокает в мускуле, осталось треть дюз циана. У меня действительно стоит СНПЧ с оригинальными чернилами, картридж сначала работает в 7880 и по мере надобности сливаю его в 2880.
Re[Megge]:
от: Megge
Тогда, похоже, пора сменить СНПЧ на свежий экземпляр, если не поможет.
Re[alexandrd]:
Имеет смысл прогнать принтер на родных картриджах. Обычно после пары прочисток выдает все дюзы чистые. Если после этого с СНПЧ опять затык в тех же цветах, что раньше, то надо менять СНПЧ или хотя бы плохие картриджи, т.к. доноры и шланги обычно проблем не вызывают.
Все это при условии, что чернила в СНПЧ родные из картов для плоттеров.
У самого 2400 с СНПЧ.
Re[rivoli]:
Мистер мускул три дня старался, но спас, отмыл дюзы, головка исправна! Всем спасибо за поддрежку! :) :) :)
Про причины есть есть версия, не моя, а эпсона, дело в том, что головка забилась на середине второго листа А3 Ilford Galerie Smooth Peerl IGSPP11EU печатались фотографии девушки на черном фоне и забился черный, синий и красны. Эпсон сразу выдвинул версию, что бумага пылит и расспрашивал на чем печатаю. Пол года пользовалась без проблем только эпсоновской бумагой, так что очень может быть что дело в бумаге, а не принтере. Как думаете?
Re[Megge]:
от:Megge
...Про причины есть есть версия, не моя, а эпсона, дело в том, что головка забилась на середине второго листа А3 Ilford Galerie Smooth Peerl IGSPP11EU печатались фотографии девушки на черном фоне и забился черный, синий и красны. Эпсон сразу выдвинул версию, что бумага пылит и расспрашивал на чем печатаю...
Постоянно печатаю на этой бумаге, формат A3+, проблем на Epson 3800 не было.
Re[Megge]:
от: Megge
Пожалуйста )
Re[dat]:
Epson сказал
1. снять катриджи и поверить есть ли под ними чернила, потому что чип может ошибаться и показывать наличие чернил, хотя их в катридже нет.
И 2. Если бумага вес больше 240 гр. надо поднять валик, это делается в настройках принтера, т.к. по толстой бкмаге низко посаженая головка елозит по бумаге, бумага пылит и забивает дюзы. Путь-настройка печати-конфигурация бумаги-зазор бумагоопорного валика, поменять стандартный на широкий. Эпсон рекомендовал это для 2880, 7880, также для бумаги люстер
Re[Megge]:
Печатаю на 3880 уже 9 месяцев,
регулировал подъём валика только для холста. Все бумаги, кроме 1 заметно тяжелее 240мг. Никаких признаков елозинья или повышенного забивания дыр не наблюдается. Сохнет только при длительном неиспользовании
Re[Одиссей]:
Вообще эпсон мог увязать вес бумаги и высоту валика, без вмешательства пользователя.
