Такой вопрос... Предлагают купить EOS300D со следующим дефектом: "Иногда, после снятия кадра, высвечивается ошибка Err 99, причем кадр записывается на карту памяти. После этого необходимо выключить камеру. Если затем снова включить камеру и снять кадр, то он снова записывается на карту, а на камере снова горит Err99. Через некоторое время(час, день), после того как с камерой не работали, это может пройти, и она снова снимает нормально без ошибки."
Что бы это могло быть и насколько страшно? Как влияет на работу? И во сколько примерно обойдется ремонт?
EOS300D - что за ошибка Err99 ?
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: EOS300D - что за ошибка Err99 ?
от:Нуину
Что бы это могло быть и насколько страшно? Как влияет на работу? И во сколько примерно обойдется ремонт?Подробнее
Error99 - ошибка, для которой не предусмотрено отдельного кода. Может быть что угодно. Попробуйте с другой картой, если будет продолжаться - камеру в ремонт в сервис центр Кэнон. Камера ж на гарантии наверное?
Re: Re: EOS300D - что за ошибка Err99 ?
такая ошибка может появляться со старыми объективами, которые работают со старыми ЭОСами до модели 50, начиная с тридцатки Кэнон что-то поменял в алгоритмах управления, на старых токинах и сигмах такая ошибка появляется стабильно при кадре, когда камера пытается прикрыть диафрагму и у нее это не получается. Так же можно просто проверить все контактные площадки на байонете (объектива и камеры) и (возможно) необходимо всего лишь их тщательно почистить и обезжирить.
Re: Re: Re: EOS300D - что за ошибка Err99 ?
от:Matteo
такая ошибка может появляться со старыми объективами, которые работают со старыми ЭОСами до модели 50, начиная с тридцатки Кэнон что-то поменял в алгоритмах управления, на старых токинах и сигмах такая ошибка появляется стабильно при кадре, когда камера пытается прикрыть диафрагму и у нее это не получается. Так же можно просто проверить все контактные площадки на байонете (объектива и камеры) и (возможно) необходимо всего лишь их тщательно почистить и обезжирить.Подробнее
Вынужден отметить, что на моей 300Д этот самый Err99 появляется как на старом Canon 100/2.8,так и на 28-135 IS, который вроде бы сильно старым не назовешь. Появляется не часто, за 8 месяцев пользования выскакивал всего раза четыре, но тем не менее...К слову, рекомендуемые рецепты, как то - обнуление определений камеры, смены батареек и т.д. не помогли.
Ясно. Спасибо. А как думаете, есть ли вероятность и насколько она высока, что это какой-то серьезный дефект, требующий крупной денежной суммы на ремонт или не подлежащий ремонту вовсе?
Re: Re: Re: Re: EOS300D - что за ошибка Err99 ?
от:Jason
Вынужден отметить, что на моей 300Д этот самый Err99 появляется как на старом Canon 100/2.8,так и на 28-135 IS, который вроде бы сильно старым не назовешь. Появляется не часто, за 8 месяцев пользования выскакивал всего раза четыре, но тем не менее...К слову, рекомендуемые рецепты, как то - обнуление определений камеры, смены батареек и т.д. не помогли.Подробнее
Error 99 означает неопознанная ошибка, так что, возможно, это все совершенно разные ошибки. Насколько я изучал форумы, дело можеть быть так же как в аккумуляторе или во флэшке, так и в круглой маленькой батарейке.
Re: Re: Re: Re: Re: EOS300D - что за ошибка Err99 ?
Да, и ещё, это американский вариант камеры (т.е. EOS Rebel).
