Пользователям EOS20,30,40D. Могут ли эти тушки осуществлять автофокусировку при диафрагме 8? Хотя бы одним своим центральным датчиком. Или только до 5.6?
Второй вопрос: предназначены ли видоискатели указанных цифрозеркалок для точной ручной наводки на фокус по матовому стеклу при диафрагмах 5.6-8 в той же степени как это получается делать на пленочных зеркалках типа EOS3?
EOS20D-40D: чувствительность автофокуса и качество видоискателя
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[AndrewL]:
Фокусировка у Кенанов осуществляется НА ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТОЙ ДИАФРАГМЕ! А закрывается она лишь в момент спуска затвора.
Но даже на сигме 18-200/3,5-6,3 на длинном конце, где максимальная дыра всего 6,3 автофокус моего 40Д работал на всех (на любых) точках фокусировки.
Работал... в смысле я сигму эту уже продал :о)
Re[Ёхан]:
Видимо есть стекла типа МТО у которых 8 - минимальная диафрагма :)
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
и единственная ;)
Re[Полинский В.]:
Ну и что? На ЗЕНИТАХ, помню, прекрасно ручками управлялись.
Re[Юрий Бадейкин]:
от: Юрий Бадейкин
там прыгалка же ..
были объективы и без прыгалки - типа юпитера 8.. но с кольцом каким то ограничителем...
В любом разе все настоящие мущины нацеливаются на открытой дырке..а затем диафрагмируют...
но как быть если объектив уже темный как шоколадный глаз ?
Re[AndrewL]:
По большому счету ни на одной зеркалке фокусировка на закрытых диафрагмах смысла не имеет.
Re[AndrewL]:
от:AndrewL
Второй вопрос: предназначены ли видоискатели указанных цифрозеркалок для точной ручной наводки на фокус по матовому стеклу при диафрагмах 5.6-8 в той же степени как это получается делать на пленочных зеркалках типа EOS3?Подробнее
На 20Д как то снимал стеком
100-400 + 1.4 + 2.0
центральная точка
по ярким объектам срабатывала
но это скорее к разряду чудес
все же лучше ручками
На 40Д таких надобностей не было...
Но на 40Д АФ работает гораздо лучше
Возможно диапазон возникновения чуда будет шире...
Re[Fat Bastard]:
Не знаю, я прикрутил переходник к МТО-500, да он все равно не стал к сорокету - не влез под наплыв вспышки :( так что проверить фокусировку на дырке 8 не удалось
Re[Полинский В.]:
от: Полинский В.
Все правильно, есть довольно много объективов, где на длинном конце дырка становится маленькой (объективы DO, например), зеркальнолинзовые, для которых дырка вообще фиксированная. Поэтому еще раз, те кто имеет опыт: работает ли автофокус у 30D на дырке 8? Достаточно ли светлый видоискатель у этой цифрозеркалки, чтобы наводиться ручками при использовании темного обектива (порядка 5.6 - 8 )? Кто реально пытался? Или у цифрозеркалок видоискатель чисто для кадрирования существует?
Re[AndrewL]:
Только что проверил на мануальной линзе. Условия: 50мм, f8, одуванчик, 1 энерго-сберегающая лампа на потолке (т.е. достаточно темно). Датчик пикает, всё работает :)
В видоискатель всё видно, но расчитывать на глаза не стоит. На улице свободно фокусируюсь руками при закрытых дырках до 5,6. Видоискатель достаточно светлый, но небольшой, после долгих фотопрогулок глаза начинают слезиться.
Камера - 30д
Камера - 30д
Re[Абсент]:
от:Абсент
Камера - 30дПодробнее
Абсент, спасибо большое...
Re[AndrewL]:
У меня в своё время даже на 350d + рубинар500/8 подтверждение работало с одуванчиком и вполне корректно.
Вообще, насколько я понимаю, автофокус (как и клинья в видоискателях старых камер) работает с лучами прошедшими через разные края линзы. А если вспомнить, у зеркально-линзовых объективов имеется переднее зеркало загораживающее центр, поэтому при сравнимой с "стеклянными" светосиле у зеркуальных края дальше.
Re[AndrewL]:
от: AndrewL
Пробовал 10Д с 400/5.6 + 1.4. Тяжело, но жить можно с полуручной (с подтвержеднием автофокуса) фокусировкой. На 30Д вообще должна быть лафа.
