EOS Utility виснет с Mark III
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Пользовался пару лет Mark II. Скачивал в комп фотографии с помощью EOS Utility. Снимаю Raw и потом пересчитаваю в jpeg.
Никаких проблем не было. Поменял Mark II на Mark III. Поставил новое ПО, которое шло в комплекте и в добавок скачал все обновления с родного сайта и поставил их тоже.
Работаю на Apple& У меня iMac и прошка 15. Соответственно и там и там поставил одно ПО.
Вылезла такая проблема. Если в аппарате на картах только видео и Jpeg - никаких сложностей - EOS Utility их всасывает в комп как к себе домой. Но если есть хоть один RAW - виснет на глушняк и камера теряет связь с компом. Причем и на iMac и на проште. НА них стоит usb 2.0. Ничем не лечится. Виснет либо стазу на первом кадре, либо скинет кадров 10 - 15 и виснет все равно.
На Marke II встречалось такое же но один раз на 10 сбросов. Тут же каждый раз.
Не проблема вынуть карты и слить через кардридер, но все же как-то не правильно.
Поставил ПО на комп к жене. у нее новая прошка ретина. USB 3.0. И у нее то работает все как часы. Не виснет.
Вопрос. Дело именно в моем аппарате и с ним что-то не так, или это болезнь всех Mark III? Стоит что-то делать или расслабиться и просто сливаться по-старинке?
Re[prod1967]:
Может переименовать тему в еос-утиль виснет на маке? ;)
Кстати, немного не понятно, у трепака юсбидва и наличие юсбитри на компьютере ему до звезды, может просто эпл что-то поправил в новой прошивке?
Ваш вопрос скорее для суппорта эпл ;)
Re[prod1967]:
если камера имеет, но теряет связь
то ищите проблему не в софте и хадваре
Re[Анд_рей]:
EOS виснет на маке не корректно. Ибо с Mark II не виснет. А с Mark III виснет. Соответственно это дело не просто в проге и маке. На счет USB - 3 или 2 пофиг понятно. Но почему-то на 3.0 все работает. И версии на компах одинаковые везде 10.8. Загадка.
Буду звонить в поддержку яблока и кенона, но это будет только в понедельник.
Re[prod1967]:
А вот зто?
"Поставил ПО на комп к жене. у нее новая прошка ретина. USB 3.0. И у нее то работает все как часы. Не виснет."©
Там камера другая или утиль? ;)
Re[Анд_рей]:
Камера та же. Mark III. ПО то же. Но компьютер другой. Новая прошка Macbook Pro whith RETINA display. Там порты USB уже 3.0. И впечатление такое, что на 2.0 не хватает питания и камера отваливается.
Re[prod1967]:
Ну на всякий случай еще раз. Полдня гонял аппарат и компы. С USB 3.0 работает стабильно. Ни одного вылета. С 2.0 на двух разных компьютерах не работает совсем.
Re[prod1967]:
от: prod1967
Мож Вы не вКурсе, но пока у конкурентоФ нет камер , поддерживающих юсб3. К сожалению, их нет и у Кенона))) ЧивоП Вы не делали - общение камеры с компом будет ограничено
Re[klod]:
от: klod
D800 ;)
Re[prod1967]:
Кенон, что удивительно, с третьим марком новую версию ПО выпустил, и не поверите, даже апдейты для Mac OS X имеются...
Re[prod1967]:
от: prod1967
виснет некорректно))))
у третьего пятка есть USB 3.0?
я что-то пропустил
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
D800 ;)
Ну моШ быть, хотя сомневаюсь
Сам я не местныый - канонист
Re[klod]:
от: klod
А точно - Никон это вставил. У Кенона отстойный ПР.
Re[klod]:
от: klod
Я тоже, но не сомневаюсь ;)
Re[prod1967]:
от: prod1967
На маках в принципе нет юсб3.0
Re[klod]:
Вы не поняли совсем о чем я вообще говорю...
Я вообще-то вкурсе насчет спецификации аппарата))) Просто описываю ситуацию по факту. С новыми портами работает на макбук про с солидстейт диском. На старых (2 года) с простыми дисками не работает. При чем тут есть у него у самого какой порт? Там работает тут не работает. Это факт...
Re[schum]:
Не поверите все самое новое ПО везде и стоит. Я ж написал все выше.
Re[ДиMUSTый]:
У него нет 3.0. У него 2.0. Но ведь я не про то.
Напишу еще подробнее для пущей понятности.
ЕСть 3 компьютера. Все три маки.
1) iMac - i7. 27 Верхний куплен в 2011г. Горный Лев. Обычный HDD USB 2.0
2) Makboor Pro i7 15 - верхний куплен в 2011г Горный Лев. Обычный HDD USB 2.0
3) Makbook pro i5 13 retina - верхний Горный лев куплен 2 месяца назад. SSD USB 3.0
На все три компьютера поставлено сначала По, которое было в комплекте с камерой. Потом все последние обновления с родного сайта CANON.
ТАК ВОТ фотик работает с RAWами только с компьютером номер три. Совершенно корректно и без всяких проблемм.
На первом и на втором отваливается, а EOS Utility виснет.
Причем более новая модель EOS M работает везде без проблем. (хотя у нее и Raw много меньше), но это показывает, что дело не в софте.
Re[prod1967]:
Странно, у меня не висла. Но я через эту программу только снимал иногда дистанционно, но кадры перебрасывались.
Сорри что не посмотрел раньше что Эппл стал ставить на ноуты юсб 3.0, раньше не было у них.
Re[Alexey_Mo]:
Звонил и в Apple и в Canon. Сказали типа, что это нормально... Работает на новом железе. Значит все в порядке...
