EOS Utility Как при удаленной съемке оставить фото на карте памяти?
EOS Utility Как при удаленной съемке оставить фото на карте памяти? Читаю мануал и в настройках EOS Utility есть флажок который позволяет это делать, но у меня нету. Я скачал последную версию программы, фотоаппарат 6d Mark II. Может быть кто-нибудь знает в чем проблема?
Re[Evdokimow]:
При удаленной сьемке - это как?
А зачем Вам поворачивать изображение?В чём здесь-то проблема?
Re[Павел Ионас]:
Удаленная съемка - съемка из проложения EOS Utility. Стрелку нарисовал в смысле в том что нету двух флажков в настройке программы, которые есть в туториале. Посмотрите верхнюю картинку
Re[Evdokimow]:
Попробуйте в главном окне EOS Utility выбрать пункт Настройки фотоаппарата/Удаленная съемка
Из главного окна Вы перейдете в окно управления фотоаппаратом. Там будет окошко с настройками - диафрагма, ISO и т.д. Под квадратиком с ISO будет квадратик с нарисованным компьютером. Наведите на него курсор мыши и сделайте right click. Появится вариант с рисунком комп+фотик?
Re[maverick]:
от:maverick
спасибо большое) так получилось )
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Прочитай нормально пост автора,, потом юродствовать будешь. Автор пишет о том, что там где должна быть нужная ему галка, по факту находится "повернуть ..."
