ЕОС ИНФО ВРЕТ??!! пробег затвора 5д марк2
Всего 29 сообщ. | Показаны 1 - 20
купил я б/у 5дм2 с пробегом 26703 кадра ..так показывал EOSinfo с прошивкой 2,0,7..я сразу же решил прошить на 2,1,2.
..немного поснимав кадров 200-250 и сняв 15-20 коротеньких роликов 1 января я решил записать цифру с EOSinfo чтоб потом в конце года знать сколько я за год отснял кадров) и тут началось интересное запускаю EOSinfo а на счетчике 27733 кадра!))) откуда я столько не клацал за эти 4 дня которые аппарат у меня!!)
я подумал что дело в прошивке прошил назад 2,0,7 и тут еще лучше на счетчике уже 27903 кадра появилось))
но цифры на карте памяти соответствуют действительности с времени покупки и до последнего кадра.
после опять прошил 2,1,2 счетчик остался 27903..... но перед последней прошивкой нечего не было снято.
это как такое может быть))??????
это видео съемка влияет на EOSinfo или прошивки))
Re[lokomotiv]:
от: lokomotiv
И?
Re[Влад Т]:
от: Влад Т
И?
я просто не сразу написал...читайте выше уже все дописано..
Re[lokomotiv]:
Это новогоднее волшебство))
Re[lokomotiv]:
Забейте.
Тысячей больше, тысячей меньше - ни вы не заметите, ни затвор :)
Re[lokomotiv]:
Ничего он не врет! У меня во всяком случае на врал.
Поставьте на камеру самую свежую прошивку, на комп установите самые свежиме кеноновские утилиты.
Ну и сделует помнить:
It will update the shutter count in real time if you shoot tethered (except for the 5DMkII - it still seems to require a power cycle to update the shutter counter value).
http://astrojargon.net/EOSInfo.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1
Re[lokomotiv]:
А кто сказал что данная утилита для 5DMII?
Re[Rus2k]:
от: Rus2k
Автор программы сказал!!!
Вот же линк на его сайт
Re[lokomotiv]:
Не пользовался еосинфо ни разу. Пробег вижу по обнулению счетчика. Знаю что 9 раз обнулился - достаточно. Так вот на видео пишется порядковый номер файла и также поднимается зеркало и открывается затвор. Почему программа не должна его учитывать? По такому принципу каждое использование ЛВ также должно считаться.
Re[t90]:
от: t90
Я, кстати, это проверял ради интереса. На пядваке снимки снятые в режиме LV тоже учитываются! И это тоже видно по EOS-Info!!! :D
Re[t90]:
Кстати, немного не по теме, но подскажите как определяется пробег по обнулению счетчика? Сколько кадров должно быть отщелкано для обнуления?
Re[Вирра]:
от: Вирра
9999 потом идет 0001
Re[hatul]:
от: hatul
а у меня после снятия видео не добавляется число срабатываний..тоже проверял специально а потом клацнул два кадра..так кадры добавляются а видео нет...
..но с прошивкой вот такие пироги получились
Re[lokomotiv]:
от: lokomotiv
Видео не будет добавляться само собой. Поэтому например если камеру использовали по полной для видео этого проверить никак не нельзя!
Re[lokomotiv]:
Как вариант для проверки, берёте любой live linux (хоть ubuntu, knoppix etc), если не установлен изначально, устанавливаете gphoto2 и проверяете значение счетчика
gphoto2 --get-config /main/status/shuttercounter
Re[lokomotiv]:
У меня на 5DM2 счетчик плюсует и лайфвью и видео. 2.0.8, есличо, не прошивал. Камеру перезагружать не забывайте, когда тестируете.
Re[lokomotiv]:
Что за серийник пишет eosinfo ? у меня пишет он 9944, где найти этот серийник ? У тушки внизу совсем другие цифры
Re[Mr.Smith]:
Подарок от китайских товарищей :)
http://www.eosmsg.com/index.html
Тоже самое, что было на http://www.eoscount.com/ , но пока бесплатно!!!
Re[CPS]:
del
Re[Вирра]:
от: Вирра
А можно еще по папкам, номер папки после 9999 кадров тоже единицу прибавит... :)
