EOS D60 vs EOS 300D / проблемы с балансом белого
Приветствую!
Поделитесь пожалуйста мыслями по поводу EOS D60 как противовеса EOS 300D. Сам использую D60, но в последнее время стал чрезвычайно мучить факт нехватки четырех дополнительных тех самых AF-точек, что есть на 300D и 10D. Как известно, в D60 их всего три.
Кроме того, начинает раздражать метод настройки баланса белого.. Особенно это касается съемки при недостаточном освещении. В этом случае, если использовать автоматический баланс белого или выставить его несовсем корректно, верхняя часть кадра становится просто жутко красной, своего рода густой красный шум.. Баланс белого замеряю съемкой белого листа бумаги при доступном освещении (без вспышки).
Особенно интересует Ваш опыт по настройке этого пресловутого баланаса белого на D60.
В принципе планирую в скором времени перепрыгнуть на 10D, но это пока непросто.
Заранее благодарю за Ваши комментарии!
Я сам хотел 300ый брать, но в итоге взял D30.
Думаю, что не пикселями едиными... :-)
Пока обхожусь без семи точек - привычка по центру, а потом кадрировать пока остается :-)
А 300ый больше подходит для начинающих. Думаю после 60го переходить не стоит ИМХО!
У любом случае, удачи!
Re: EOS D60 vs EOS 300D
[quote:e2fca81bac="Винни-Пух"][quote:e2fca81bac="Michael Yevdokimov"]
[/quote:e2fca81bac]
А я ничего такого не замечал ни разу...[/quote:e2fca81bac]
А баланс белого также замеряете?
Re: EOS D60 vs EOS 300D / проблемы с балансом белого
[quote:a0526edcb8="Michael Yevdokimov"]
[/quote:a0526edcb8]
Съемка в RAW + обработка в Capture ONE Pro ( в котором есть и профили D60/10D, так и очень удачная реализация баланса на стадии конвертации).
Чего-нибудь лучше этого - не знаю.
[quote:8467d29db1="SIKOKA"][quote:8467d29db1="Michael Yevdokimov"]
[/quote:8467d29db1]
Чего-нибудь лучше этого - не знаю.[/quote:8467d29db1]
Да, но Capture ONE Pro предназначен для студийной съемки с одновременным выводом на компьютер получившихся RAW..
Меня же интересует опыт по установке баланса белого во время нестудийной съемки, т.е. при разных световых условиях.
[quote:75e626866e="Michael Yevdokimov"][quote:75e626866e="SIKOKA"][quote:75e626866e="Michael Yevdokimov"]
[/quote:75e626866e]
Чего-нибудь лучше этого - не знаю.[/quote:75e626866e]
Меня же интересует опыт по установке баланса белого во время нестудийной съемки, т.е. при разных световых условиях.[/quote:75e626866e]
ne Caprture One PRO, a Capture One DSLR. Raznye veshi.
Snimajte iskljuchiteljno v RAW, balans belogo - doma, s kofejkom, otkinuvshisj v kresle.
[quote:c0b6790173="GetUp"]
Snimajte iskljuchiteljno v RAW, balans belogo - doma, s kofejkom, otkinuvshisj v kresle.[/quote:c0b6790173]
Оригинально.. :)) Ладно, спасибо за совет, anyway :))
[quote:d29bcf7a57="Michael Yevdokimov"][quote:d29bcf7a57="GetUp"]
Snimajte iskljuchiteljno v RAW, balans belogo - doma, s kofejkom, otkinuvshisj v kresle.[/quote:d29bcf7a57]
Оригинально.. :)) Ладно, спасибо за совет, anyway :))[/quote:d29bcf7a57]
Ne nravitjsja? :) Nu nichego, ja tozhe chaj predpochitaju....
Re: Практическое наблюдение
[quote:ae0bec9ccd="Yrui"]Вот такое замечание: мой приятель в студии раньше долго работал с Д60, вот нынче на 10Д много фотографировал. У него такое замечание по балансу белого:
Д60 картинку ощутимо желтил, все время этот фактор при съемках надо было учитывать и потом править снимки. Съемка с автобалансом практическми всегда давала неудовлетворительный результат (по его словам - ВСЕГДА. а не только при сложных условиях освещения)
С 10Д такой проблемы нет вообще, он специально брал его для вечерних съемок снимать каких-то артистов (Филипенко вот там был) - все отилично, потом он, я обратил внимание, пользукясь камерой исключительно автобалансом и пользовался.
Видно Кэнон не зря про улучшение алгоритмов обработки пишет, не рекламный это треп.
Хотя если все сни маете в РАВЕ, не большая это головная боль (хоть и нудно, наверное, 200 снимков править, то бишь если в студии и на заказ - :( )[/quote:ae0bec9ccd]
Спасибо за ответ.. Нет, отчего же.. У меня D60 не всегда дает неуд.. :)) Если четко различен контраст, тогда картинки вообще клевые получаются.. А вообще заметил, что практически все время уже при обработке дома на компе надо добавлять по несколько ступенек для получения нормального контраста.. :)
Просто вся фигня начинается именно при съемках в условиях низкого освещения. Неправильно выставленный баланс белого или автоматический превращают верхнюю часть картинки в мессево красного.., что несколько даже пугает. Может матрицу надо чистить? Хотя странно. Мне кажется, что не может из какой-то там пыли на матрице такое красное зарево получаться.. Ведь оно только проявляется в потемках. Если же баланс белого выставить про сфотографированному белому листу бумаги в этих потемках, то как правило все гуд!
[quote:1fc429548d="Michael Yevdokimov"][quote:1fc429548d="Yrui"]Вот такое замечание: мой приятель в студии раньше долго работал с Д60, вот нынче на 10Д много фотографировал. У него такое замечание по балансу белого:
Хотя если все сни маете в РАВЕ, не большая это головная боль (хоть и нудно, наверное, 200 снимков править, то бишь если в студии и на заказ - :( )[/quote:1fc429548d]
Просто вся фигня начинается именно при съемках в условиях низкого освещения. Неправильно выставленный баланс белого или автоматический превращают верхнюю часть картинки в мессево красного.., что несколько даже пугает. Может матрицу надо чистить? Хотя странно. Мне кажется, что не может из какой-то там пыли на матрице такое красное зарево получаться.. Ведь оно только проявляется в потемках. Если же баланс белого выставить про сфотографированному белому листу бумаги в этих потемках, то как правило все гуд![/quote:1fc429548d]
Net, nu ja na samom dele ne ponimaju :) V chem problema snjatj v RAW, potom na snimke (na odnom!!!) vystavitj _praviljynj_ balans - i zadatj vsem dvumstam takie zhe dannye po cvetovoj temperature? :))) Eto delo horosho esli 30 sekund.....
Re: Совет
[quote:f4eaa94981="Yrui"]Тут действительно - не понимаешь...
Вот бегаю я рано утром в лесу, солнце еще не вылезло, туман, всякая сказочная романтика - и снимаю. Как задавать баланс белого?
В одном случае - солнце вылезло, в другом - сквозь туман, в третьем - тени и контрасты. В каждом - свои условия, разные для каждого из 200 твоих снимков.
Вот отдал в лабу печатать, там оператор - очень умный, и сделал мне все желтым (осень потому что...)
Ну и зачем мне это обос... е небо?
В РАВе - все снимаем, понятно, что потыкай 100К и найдешь счастье, но за камеру тоже деньги платили, и если она умеет это правильно делать - ее работа.[/quote:f4eaa94981]
Rechj shla ob "uslovijah nizkogo osveshenija" T.e. na skoljko ja ponimaju - v pomeshenii, t.e. s postojannym iskustvennym osvesheniem, pjanka tam, guljanka...ili jeshe chto nibudj ne menee serjeznoe - v ofise naprimer...
Opjatj zhe - rechj shla i o tom chto na ulice - avtobalans spravljaetsa esli ne na 5 ballov, to na 4+.
Da i dazhe v vashem sluchae - te 10-15 kadrov snjatye s 9:45 do 9:51 vrjad li budut po raznomu osvesheny. T.e. balans budet zadavatjsja bolee korotkimi serijami.
Re: Совет
[quote:0cdbac843a="Yrui"]Тут действительно - не понимаешь...
В РАВе - все снимаем, понятно, что потыкай 100К и найдешь счастье, но за камеру тоже деньги платили, и если она умеет это правильно делать - ее работа.[/quote:0cdbac843a]
Совершенно правильно меня поняли, ибо в студии я пока не снимаю. :) Хм.. А что есть PAB????
Re: Совет
[quote:3eeecc01e9="Michael Yevdokimov"][quote:3eeecc01e9="Yrui"]Тут действительно - не понимаешь...
В РАВе - все снимаем, понятно, что потыкай 100К и найдешь счастье, но за камеру тоже деньги платили, и если она умеет это правильно делать - ее работа.[/quote:3eeecc01e9]
Совершенно правильно меня поняли, ибо в студии я пока не снимаю. :) Хм.. А что есть PAB????[/quote:3eeecc01e9]
Vy slushaete (chitaete) toljko togo kto pishet chto-to sovpadajushee s vashimi sobstvennymi predstavlenijami? :)
RAW - eto RAW - "syroj" format, izobrazhenie "snjatoe" s matricy, prakticheski neobrabotannoe "softom" kamery. Ego mozhno (i nuzhno) obrabatyvatj na vashem PC. V tom chisle i BB vystavljatj (skoree menjatj ili jeshe tochnee - korrektirovatj)...
Re: Совет
[quote:dadc8085ca="GetUp"]Vy slushaete (chitaete) toljko togo kto pishet chto-to sovpadajushee s vashimi sobstvennymi predstavlenijami? :)
RAW - eto RAW - "syroj" format, izobrazhenie "snjatoe" s matricy, prakticheski neobrabotannoe "softom" kamery. Ego mozhno (i nuzhno) obrabatyvatj na vashem PC. V tom chisle i BB vystavljatj (skoree menjatj ili jeshe tochnee - korrektirovatj)...[/quote:dadc8085ca]
Конечно, я читаю того.. Мой же вопрос был.. Вот и пытаюсь получить на него ответы. Вы же следите за ходом мыслей.. :)
Re: Совет
[quote:be2edf55cd="Michael Yevdokimov"][quote:be2edf55cd="GetUp"]Vy slushaete (chitaete) toljko togo kto pishet chto-to sovpadajushee s vashimi sobstvennymi predstavlenijami? :)
RAW - eto RAW - "syroj" format, izobrazhenie "snjatoe" s matricy, prakticheski neobrabotannoe "softom" kamery. Ego mozhno (i nuzhno) obrabatyvatj na vashem PC. V tom chisle i BB vystavljatj (skoree menjatj ili jeshe tochnee - korrektirovatj)...[/quote:be2edf55cd]
Конечно, я читаю того.. Мой же вопрос был.. Вот и пытаюсь получить на него ответы. Вы же следите за ходом мыслей.. :)[/quote:be2edf55cd]
Ok :)
Mozhno jeshe zagljanutj sjuda:
http://club.foto.ru/phpbb2/viewtopic.php?t=64073
Tam moj workflow (v maximaljno kratkom izlozhenii) dlja 10D
