[quot]Помогите, ответьте пожалуйста, я ни чего в камере не запалил?
Вроде все работает как надо, но вот не знаю как будет работать Canon с родными E-TTL вспышками, нет возможности проверить.
Евгений[/quot].
Если пока все работает, то скорее всего все нормально. Ну а пока нет Е-ТТл вспышки, то и заморачиваться не стоит вообще.
EOS & B24(TAC)
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: EOS & B24(TAC)
Re: Re: EOS & B24(TAC)
У меня теже проблемы, купил переходник за 10 у.е. и не жу-жу, все работает нормально. Спалит, или не спалит пыха камеру, мне такие эксперимены проводить не очень то и хочется. Лучше перестраховаться, и согласитесь, что напряжение на Unomat близко к критическиму для камеры, Вы хотите ее эксплуатировать в критических режимах интенсивно и не долго, или в нормальном режиме, но подольше? 10 у.е не такая страшная сумма, по сравнению с возможной заменой камеры, или ремонтом выгоревшей электроники, хотя не известно, что из этого дешевле.
Да и еще один плюс у переходника, к нему можно паралельно подключить еще пыхи, для чего есть стандартное гнезда синхроконтакта. Так, что и молоток от Fil можно врубить на полную катешку. :)
Теоретически центральный контакт - замыкание, один из дополнительных отвечает за индикацию заряда вспышки в видоискателе, другой за прерывание импульса от TTL датчика в самой камере, и все, больше данных нет. А все E-TTL, и т.д. работают на комбинации этих контактов. Для работы Unomat-24TAC достаточно только центрального контакта. Все остальное пых сделает сам. ;)
