EOS 60D и оптика к нему - помощь перед покупкой
EOS 60D и оптика к нему - помощ перед покупкой
Собираюсь купить вышеназванную камеру, вопрос в оптике к ней.
По вот этой статье:
http://www.cambridgeincolour.com/ru/tutorials/digital-camera-sensor-size.htm
боле мене понял что такое кроп фактор и чем он череват.
Правильно я понял, что индексами EF-S Кенон отмечает оптику для кропнутых камер, а EF для полнокадровых?
Следовательно если EF-S поставить на полнокадроую камеру, он будет экспонировать центральную часть кадра а края будут уходить в темноту?
Что такое по саоей природе кит'овая оптика (объяснения вида: да это фуфел даже не смотри уже задолбали)?
Ещё есть наследство в 3 советских объектива, один резьба 42 и два байонет "К" (если не ошибаюсь). Хочу с ними поработать.
Про переходники пишут много но разное, какие то там с чипом без чипа (что этот чип даёт так и не понял)... как выбрать этот переходник?
Правдо что в отличие от Никона на Кенон можно полноценно адаптировать и резьбовую и байонетную советскую оптику?
И последнее, какова действительная угроза сломать фотоаппарат посаженным через переходник объективом?
Re[ДимитрийПС]:
EF-S не встанет на полнокадровую камеру без хирургической операции, на байонете EF-S объективов есть специальное резиновое "кольцо". А так да, будет сильная виньетка.
Китовая оптика - эта та, которая продается в наборе в фотоаппаратом. Насчет "фуфел" не уверен, потому что 5Д продается в ките с, например, 24-105L. Так что киты - они разные бывают.
Чип на переходнике (он же "одуванчик") дает подтверждение фокусировки. Нужен он или нет - покажет только ваш личный опыт. Многие обходятся и без него. Но с ним - лучше :) www.filmprocess.ru
Советская оптика была очень разная. Если имеется в виду М42 - то да. Но в советском союзе и дальномерную делали.
Ходят слухи, что некоторые чипы приводят к быстрой посадке аккумуляторов. Ничего более криминального за ними вроде бы не водится.
Re[ДимитрийПС]:
от: ДимитрийПС
Да, правильно. Однако, на всякий случай отмечу, что "полнокадровая" оптика встает на кроп, наоборот - нет.
от: ДимитрийПС
Это, как правило, более-менее универсальный по фокусным расстояниям объектив, достаточный для того, чтобы снимать первое время.
Насколько я понимаю, в комплекте с 60D идет 18-55 IS, ну или без стаба. Его нельзя назвать отличным, но вполне можно использовать. Плюс его не жалко, ибо стоит недорого, это тоже плюс с какой-то точки зрения.
от: ДимитрийПС
Боюсь, что байонет "К" на Кенон не удастся поставить ни с каким переходником, это байонет Пентакса/Самсунга. А вообще, немногие винтажные стекла стоят того, чтобы их использовать на современных камерах.
от: ДимитрийПС
Выше написали, берите с чипом. Он будет подтверждать фокусировку, т.е. показывать, что вы сфокусировались. Иначе на камере класса 60Д будет много брака из-за неправильной фокусировки, либо придется инсталлировать экран с клиньями и т.д., что тоже не вполне панацея, стоит отдельных денег и, наверное, влияет на гарантию. А фокусироваться вручную по LV мне лично не совсем удобно.
от: ДимитрийПС
Про м42 - правда. С байонетом все сложнее.
от: ДимитрийПС
Нет такой угрозы, зеркало-то маленькое.
Re[ДимитрийПС]:
Меня тоже очень интересует эта тема. С каким (какими) объективами покупать для начинающего, (был большой опыт в советских зеркалках "Зенит" "Салют"), выбор стоит между 18-55,55-250 или 18-135 при том, что есть объективы М42 Гелиос 44-2, Гелиос 44-М, Индустар 50-2 и Мир-1В, также есть оптика от камеры "Салют", (байонет-В) МИР - 3 и штатник, точно не помню какой. Спасибо за помощь.
Re[ДимитрийПС]:
И всё таки не могу понять, серия EF-S как вы говорите предназначена для кропнутых камер, но позвонил в поддержку ФОТО.РУ говорят её фокусные расстояния то же надо пересчитывать, как это понимать?
Re[ДимитрийПС]:
Автор, исправьте, пожалуйста, в названии темы - слово "помощь" пишется с "Ь" на конце. Глаз режет...
Re[ДимитрийПС]:
от: ДимитрийПС
Фокусные надо пересчитывать всегда.
Re[Ивас]:
от: Ивас
Но зачем так сделанно?
Тогда я не могу понять для чего вообще была создана эта серия объективов - ни нашим, ни вашим, с одной стороны для полнокадровых камер она не пригодна, с другой для кропнутых то же проку от неё ни какого. Я изначально понял что эти фокусные расстояния рассчитаны для матрицы с кропфактором 1.6.
Если я что то не правильно понимаю, разъясните пожалуйста, а то выглядит как маразм какой то.
Re[ДимитрийПС]:
фокусные пересчитываются к одному формату кадра (полному кадру, ФФ, 24х36 мм как 35 мм пленка), чтобы можно было сравнивать объективы по углу зрения.
Само фокусное при этом никак не меняется при постановке на кроп или на ФФ, т.к. оно есть параметр линз.
Re[Дмитрий Курилов]:
K(пентакс) на кэнон прекрасно ставится,не знаете-не пишите чушь
