Всем добрый вечер!
Помогите плз решить проблему с регистрацией не родных объективов, в инструкции как то кратко об этом упоминается, и как будто в eos утилите это решается. Но в ней кроме родных объективов нет никаких, всё перерыл, везде искал, но без результатно.
Кто регистрировал чужие стёкла, напр Sigma, научите или направьте где рыть...
EOS 5D Mark II + не родные стёкла
Всего 24 сообщ.
Re[Mikseer]:
Только родные. Кстати, зачем это вам?
Re[OlAf]:
от: OlAf
Ну как зачем, считаю что коррекция переферийной освещённости объектива должна помогать при съёмке, она у меня включена и все L-ки определяет.
Хотел и Sigma 50/1.4 зарегистрировать.
Вот Цитата из инструкции:
С помощью программы EOS Utility можно проверить, по каким объективам в камере зарегистрированны данные для коррекции. Кроме того, можно зарегистрировать данные для коррекции для незарегистрированных объективов. Дополнительные сведения в программе EOS бла бла бла...
Но в ней ничего нет кроме родных, вот и спросил как? :)
Re[Mikseer]:
Цитата - лишнее, это важно для жипега, если снимаете RAW - потом поправить можно в правильном конверторе. а так регистрируется родная оптика, причем только 20 объективов, на выбор из списка.
Re[Mikseer]:
Жаль, по сути ясно...
Просто в обзорах sigma, люди многие пишут что именно в марке можно объектив подстроить тогда АФ лучше работает, у меня просто мажет иногда, не критично, но всё же, вот и задался изучением темы.
Само стекло нравится больше чем родной 50/1.4, но хуже конечно родного 50/1.2L, просто этим ФР мало пользуюсь на фиксе, дорого для редких случаев L-ка.
Re[Mikseer]:
Микроподстройка АФ работает без регистрации объектива в камере. У меня есть сигма 50, проверено.
Re[OlAf]:
Расскажи, если не сложно, подробнее как это делается
настройке Автофокус/Реж.драйва выбирал 2-ой пункт - каждый отдельно, там пробовал +5, +10, +15, разницы не заметил никакой :( может есть ещё что настроить?
Re[Mikseer]:
Снимаешь мишень (можно забор) при естественном освещении с расстояния 30-50 ФР и смотришь, есть ли фронт или бэк фокус. В зависимости от обнаруженного делаешь поправку в + или - , до победного конца
Re[OlAf]:
спасибо, понял, буду пробовать ещё, просто я это стекло для дома брал как портретник, а он именно при не достаточном освещении и перекадрировании мажет иногда, будут дрессировать его дальше :D
Re[Mikseer]:
от: Mikseer
При недостаточной освещённости он может и мажет, а вот при перекадрировании... не объектив дрессировать надо
Re[Mikseer]:
Перекадрирование на открытой диафрагме чревато мылом. Для света, отличного по спектру от естественного (дневного), может потребоваться уточнение микроподстройки АФ.
Re[Анд_рей]:
ну если с намёком на руки и голову, то как то они у меня нормально работают на объективах серии L :)
Re[OlAf]:
от: OlAf
я это кстати всё чаще замечаю именно на sigma :( на улице он нормально работает, но там он мне не нужен и 1.4 его там не нужна, а нужна она в помещении, а получается что в помещении она не рабочая вовсе. У него даже 1.8 не совсем рабочая в помещении, всё становится гораздо лучше только с 2.2 и даже 2.8, только вот зачем он тогда нужен с такой рабочей светосилой!?
Re[Mikseer]:
Моя сигма резкая везде сразу с f/1.4. Юстироваль в сервисе сигмы.
Re[Mikseer]:
от:Mikseer
я это кстати всё чаще замечаю именно на sigma :( на улице он нормально работает, но там он мне не нужен и 1.4 его там не нужна, а нужна она в помещении, а получается что в помещении она не рабочая вовсе. У него даже 1.8 не совсем рабочая в помещении, всё становится гораздо лучше только с 2.2 и даже 2.8, только вот зачем он тогда нужен с такой рабочей светосилой!?Подробнее
вам же уже написали, автофокус кенона чувствителен к спектральному составу света. у вас какое освещение в помещении - люминисцентное, галогенки или лампы накаливания? откалибруйтесь при этом освещении и не будет мазать. правда на улице мазать начнет, но там можно просто дырку поджать.
Re[OlAf]:
Эх, больше всего я этого не хочу и только это может меня заставить расстаться с этим стеклом :(
у нас почти все сигмы, особенно дорогие, по одному в магазине, то есть выбирать не из чего. Отправить на юстировку можно, но это только в Москве и реальных срок 2 месяца (в лучшем случае), просто у меня пока что есть возможность его сдать обратно, но вот с альтернативой сложно, взять чтоль цейс!? мануал не пугает, знаком))
Re[pheny]:
от:pheny
вам же уже написали, автофокус кенона чувствителен к спектральному составу света. у вас какое освещение в помещении - люминисцентное, галогенки или лампы накаливания? откалибруйтесь при этом освещении и не будет мазать. правда на улице мазать начнет, но там можно просто дырку поджать.Подробнее
у меня в помещении лампы накаливания, вот по ним и настраивал. прошёл по всему спектру от -20 до +20 с шагом 3 (с шагом 1 уж муторно очень :) ), при -6 самая лучшая ситуация, но к сожалению далека от идеала :(
видимо только юстировка его спасёт, но как уже писал выше - не мой это вариант.
Re[Mikseer]:
от:Mikseer
Всем добрый вечер!
Кто регистрировал чужие стёкла, напр Sigma, научите или направьте где рыть...Подробнее
Не стоит а то вспышка загорится
Re[Mikseer]:
Так купите кэнон 50/1.4 - отличный объектив
Re[Mikseer]:
Если мануал не пунгает то пользуйте сигму в мануальном режиме. Потом с оказией передадите знакомым кто в москву едет чтобы отвезли ваш обьектив на юстировку.
Хотя сдается мне там не в юстировке дело, а в том что вы не понимаете что ГРИП очень мала и при перекадровке на открытой - происходит выпадение обьекта из грип.
