Никак не получаетя подключить камеру к компьютеру. Всё уже установил. Но EOS Utility так и не видет камеру. Ставил на винду XP. Посмотрел в свойствах показывает вопрос на дровах. Может ето потому что у меня диск не от 5D а от 1D. Есть ли у кого нибудь диск от 5D? что то никак не могу найти его в сети ;-( Если есть то плизз залейте куданить на файлообменник если нетрудно.
Заранее благодарен за помощь.
EOS 5D и EOS Utility
Всего 50 сообщ.
Re[AKlion]:
На сайте кенона
Re[66edward66]:
замучался я его там искать, уже часа два как ищю.
Re[AKlion]:
http://software.canon-europe.com/products/0010252.asp
Re[66edward66]:
Там всё кашей, нет бы имидж диска положить, так они всё вроссыпь. И ваще дууурдомс какойто, скачал дрова для винды ХР, установил, а винда камеру не видит и всё так же на камере знак вопроса в устройствах. Вобщем нужно оригинальный диск искать от этой камеры.
Re[AKlion]:
Там есть такой выбор,
EOS 5D
Operating system - выбираете
Language - выбираете
кликаете -Submit
и останется 9 позиций.
По вашему ответу могу лишь порекомендовать
1, удалить все драйверы кенона, перезагрузить виндовс, желательно подчистить реестр от кенона, установить заново драйверы. Проделать это с подключенной камерой и без подключения.
2, Снести Винду и установить по новой. Когда переустанавливали?
EOS 5D
кликаете -Submit
Re[66edward66]:
Снести винду и переставить никак не кактит.
Если выбрать язык и кликнуть по ссылке то остаются только апдейтеры, которые ставятся только поверх английской версии, дрова которые там лежат английские тоже не помогли, на чистой винде пробовал тоже дрова не встали. Нужден нормальный имидж диска от 5D то что есть по ссылке нифига не помогает.
Re[AKlion]:
а Вы не пробовали в самом фотике поменять протокол связи с кампутером?
точно не помню, как оно там называется, тушки под руками нет к сожалению, но вот у меня ничего не подключалось, если стояло значение PC.
Re[AKlion]:
Доброго всем дня!
Что бы не создавать новую тему, напишу здесь. EOS Utility не видет камеру. Ставил на XP и на 7-ку. Собственно если в настройках камеры поставить протокол "Печать", то камера определяется и видится, но в EOS Utility не возможно поменять настройки (этот пункт не активен), они требуют переключиться в режим "PC", а когда переключаешься в этот режим, винда и EOS Utility перестают видеть камеру. Все пробовал сносить, менял USB-кабель, пробовал на разных компах - везде одно и тоже. Софт весь ставил с сайта Canon. Увидеть 5-ку через EOS Utility необходимо для того, что бы поменять в настройках владельца камеры, а то в exif отображается имя прежнего владельца. Если кому-то известно решение проблемы (кроме обращения в сервис) - прошу помочь.
Re[2070nx]:
Та же хрень с 1DS mk II, все диски оригинальные. Комп (ХР СервисПак3) камеру видит прекрасно.
EOS Utility - ни хрена.Ни через USB, ни через FireWire IEEE 1394...
Обратился в техподдержку, написали самое "умное": "подключите камеру к другому порту USB".
Re[reporter99]:
Какая версия EOS Utility стоит ? Поставте 2.7.3.
Re[Валерий Гор]:
Вы не поверите, но ставил на 3 компах версии начиная с EOS Capture 1.5 (родная для 1DS mk II), EOS Utility 2.6, 2.7, 2.9
результат стабилен - компы прекрасно видят камеру.
EOS Utility - нет.
Пробовал подключение как по USB, так и по 1394.
EOS Utility - нет.
Re[reporter99]:
Попробуйте найти кенониста с макинтошем (у которого установлена EOS Utility). На маке не нужны драйвера для камеры, поэтому Мак ОС видет даже те камеры, для которых кенон перестал обновлять драйвера под виндоус. У меня была похожая история с довольно древней 350D. Win7 x64 не видел эту камеру, потому что х64 дров для этой камеры просто не существует. А Мак ОС видит эту камеру и маковская EOS Utility работает с ней без проблем.
Re[AKlion]:
EOS Utility пробовал разные, включая 2.7 - результата один: если в настройках камеры поставить протокол "Печать" винда и EOS Utility видят камеру, позволяют с нее копировать снимки, но при щелчке по пункту "Настройки камеры" в EOS Utility выдается сообщение: "Установите протокол связи "PC" и перезапустите программу". Когда это делаешь и винда и EOS Utility перестают видеть камеру.
Re[AKlion]:
Была 40-ка, есть 50-ка - все отлично работало и работает, на 5-ке - нет. Подозреваю что косяк все таки в камере, скажем в ее электронике.
Re[AKlion]:
У нас макинтош то трудно найти, а уж Canon-иста с Mac-ом тем более
Re[2070nx]:
абсолютно тоже самое. утилит видит еденички.а пятак не видит. хоть тресни. но мне особо и не надо. но факт.
Re[2070nx]:
от: 2070nx
А вы драйвер на пятачек ставили ? У меня была похожая проблема, комп не видел камеру ( были установлены проги с диска от 500 D ). Поставил драйвер на 5D-комп камеру увидел, затем удалил последнюю версию EOS Utilitey и установил 2.7.3.
Re[Валерий Гор]:
Да, драйвер поставил, то же с оф. сайта Canon, не помогло. Связался с прежним владельцем, говорит что ничего подобного не делал, просто подключил и все заработало. Я ему верю, имя то его в exif пишется.
Re[2070nx]:
Скажу еще раз, в режиме "Печать" камера видится, но пункт "Настройки" в EOS Utiliy не активен. Когда же переключаешься в режим "PC", как рекомендует EOS, то камера перестает видеться
