EOS 50D - звук при очистке сенсора
При очистке сенсора (например когда включаю или выключаю тушку) камера издает звук, похожий на смесь очень легкого поскрипывания с попискиванием... Он не то чтобы громкий, но в тихой комнате держа аппарат в руках его услышать можно... И я без понятия был ли он раньше и я его не замечал или только появился.... Мистика... :)
У кого какие соображения по этому поводу? Огромная просьба владельцев данной тушки проверить наличие\отсутсвие такого звука и отписаться :)
Re[Goami]:
это и есть очистка сенсора
Re[Goami]:
Да всё нормально, причин для фобий нет. У меня 550d звук похож на пощелкинвание... механические колебания как-никак ))
Re[Goami]:
У меня такой звук на двух тушках - 40Д и 5Д2
Re[Goami]:
пылетряс работает, это нормально.
вобще звук смешной, как будто на матрице дворники стоят. или как уборщица мятой газетой по мокрому стеклу елозит :D что-то такое из детства.
Re[Goami]:
Пыль на матрице от ультразвука начинает вибрировать )))
Re[dorogov]:
Да, звук именно такой, будто "микродворники" совают туда-назад по стеклу :)
Re[Goami]:
Полазив по сети наткнулся на такой вот пост:
http://blog.photoframd.com/2009/10/26/canon-7d-whats-that-sound/
Что скажете?
Re[Goami]:
А есть какие-нибудь данные о ресурсе "срабатываний" подобной очистки матрицы? Как может повлиять на износ очистка матрицы при каждом включении-выключении аппарата?
Для колебания матрицы она установлена в какой-то резиновой прокладке, и, как любой сайлентблок в авто, от вибраций постепенно приходит в негодность.
Re[Редкий посетитель]:
от:Редкий посетитель
Млин, ну и вопросы )) На кой фиг вам вообще пылетряс этот сдался? Он колышет не саму матрицу, а фильтр перед ней. Видимо пьезоэлемент с ультразвуковой частотой... вот и пусть трясет как ему и положено... при включении и выключении.
Хотя заметил, что нихрена он не помогает... если на матрице есть пыль, то хоть затряси - картинка пыли не изменится. Токма груша да швабры спасают.
Re[Goami]:
Имею Кен 400Ды, за 4-ре года чистку провел токо недавно, и то попала не пыль, а какой-то аэрозоль,а пыль намана стряхивает. А вот ежели что прилипнет, тады да, шваброй помахать придется.
ПыСы.Кста, чистку провел обычной палочкой для чистки слуховых отверстий, обмакнув её преварительно в изопропиловый спирт.
Re[Константин НСК]:
Вопрос не в том, как хорошо чистит пылетряс, а в том, нормальным ли является поскрипывающий звук очистки или это признак того, что скоро что-то в камере "умрёт" :)
Излазив массу форумов единственное что удалось выяснить - у многих этот звук есть, у многих его нету... Иногда его сначала нету, а потом появляется, иногда он есть, потом пропадает :)
Re[Goami]:
Вот и я про надежность данного узла спрашивал.
А звуки у меня такие же, как у автора, непрерывное поскрипование-шёркание и второй звук вроде слабого постукивания ногтями по стеклу, сильнее первого но не постоянный: цык-цык-пауза-цык-цык-пауза-цык-цык. В тишине явно слышен, но до прочтения данной темы никогда не замечал.
Поставлю лучше ручную очистку (раньше была при каждом вкл-выкл). О, при ручном включении еще и зеркальцем хлопает :o
Камера 550D.
