EOS 5 всё время боюсь, что плёнку не захватил механизм.. Зря?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
.. мания какая-то, снимаю и думаю, что может аппарат в холостую крутит лентопротяжку, а плёнка стоит на месте! Убедите, что боюсь зря!!! Такое может быть если заправил кассету правильно и кончик плёнки, как положенно протянул до метки???
Re[Fotodinozavr]:
а что на счётчик посмотреть трудно? :)
Re[Fotodinozavr]:
счётчик показывает, как положено! Значит ОК? Точно?!
Re[Fotodinozavr]:
Если камера не захватит пленку - она не будет снимать. Проверено. Будет мигать значок пленки и камера откажется снимать. Проверено.
З.Ы. Странные страхи. Вот я по пьяни не раз и не два неправильно Лейку заряжал - вот это цирк потом был. А камеру с автоматикой протяжки неправильно зарядить трудно*.
* хотя на Contax 167MT мне это однажды удалось.
Re[Fotodinozavr]:
.. просто аппарат же без кассеты щёлкает же затвором... вот и мысль не покидает.. Или там на ДУРАКА всё рассчитано?
Re[Fotodinozavr]:
Но индикатор-то пленки ругаться будет. Однако это будет сложно не заметить.
Re[Fotodinozavr]:
1. Как уже Вам сказали при неправильной зарядке пленки камера откажется работать и будет сигнализировать об этом.
2. Внутри камеры находится ИК счетчик кадров и если пленка движется в фильмовом канале, то и показания счетчика изменяются. Так что все у Вас нормально.
Re[Fotodinozavr]:
Спасибо! Понял.
Re[Fotodinozavr]:
А чо. эос5 не перематывает сперва на приёмную катушку? Ващета если камера не захватила плёнку, то она мотать не будет. Скажет вжжжик и значок на сервисном экранчеге замигает, типа "хозяин, ты криворукий даун".
Re[Sveaman]:
Нет. Это только в х000 и х00 сериях.
