Расскажите, пожалуйста, как аппарат выбирает точки фокусировки при работе в "зелёной зоне"?
А то какое-то странное чувство вызывает наблюдение одновременно вспыхнувших центральной и крайней левой рамок. При негорящей рамке между ними.
EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
от:DFAD1-RIPE
А то какое-то странное чувство вызывает наблюдение одновременно вспыхнувших центральной и крайней левой рамок. При негорящей рамке между ними.Подробнее
Это нормально. датчикиработают так же, как и в других зенркалках - по контрасту.
Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
А что аппарат мне в данном случае хочет сообщить? Что объект слева выйдет точно так же резко, как и объект в центре?
Или ещё. Пейзаж в режиме приоритета диафрагмы, ближе 50 м нет ничего. Навожусь на лес вдали, притопил спуск - загорелись все точки. Это аппарат рапортует: "хозяин, порядок: всё выйдет резко!"?
от:DFAD1-RIPE
А зачем снимать в зеленой зоне ?
на ЕОС-5???...
от: Feind
Пока привыкаю к аппарату, раньше с таким не работал, и жутко интересно, что он умеет в каждом из режимов. Я ж вчера только первые две плёнки отщёлкал, не считая пробной при покупке. :)
Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
от: DFAD1-RIPEот:Feind
Пока привыкаю к аппарату, раньше с таким не работал, и жутко интересно, что он умеет в каждом из режимов. Я ж вчера только первые две плёнки отщёлкал, не считая пробной при покупке. :)Подробнее
Наверно лучше почитать теорию фотографии и начать с режима приоритета диафрагмы,тут уж при соблюдении простейших правил, при достаточном освещении на природе, будут получаться резкие фото.
Re: Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
Да хорош прикалываться. :)
Я пока ещё не забыл, что такое диафрагма и с чем её едят. Просто новую технику осваиваю. Кнопочки пересчитываю, выясняю, кто из нас двоих лучше соображает. Пока получается, что я умнее, но он быстрее считает. :D
Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
в зелёном режиме она тебе зажгла две точки, показывая, что расстояние между ними(глубина) будет резкая, то есть она выберет такую экспопару, чтобы все расстояние от одной до другой было максимально резко.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
О! Вот за подробный ответ большущее спасибо!
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
Поздравляю с покупкой! Желаю побыстрее накопить на 540 вспышку! :D
от:Koban
в зелёном режиме она тебе зажгла две точки, показывая, что расстояние между ними(глубина) будет резкая, то есть она выберет такую экспопару, чтобы все расстояние от одной до другой было максимально резко.Подробнее
А я думаю,что камера показывает ближайшие к ней по расстоянию объекты по которым она фокусируется и не надо путать с режимом фотографирования с заданной глубиной резкости.
от:Koban
Это вы путаете с режимом A-DEP (приоритет глубины резкости). Когда выбраны сразу все фокусировочные датчики (в камерах EOS300v, 30, 5, остальные не юзал) фокусировка идет по ближайшему предмету, попавшему в зону действия одного или нескольких датчиков.
->DFAD1-RIPE
Забейте на эту зеленую зону. Если нужен предсказуемый результат и личный контроль за процессом съемки - используйте приоритет диафрагмы, а фокусировочный датчик активируйте только один. Можно например оставить центральный, наводиться по нему, а затем перекомпоновывать кадр. Если раньше снимали механикой, то IMHO научиться работать с электронной зеркалкой очень просто, вместо попыток понять работу всяких там "зеленых зон."
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
от: Фотоюзверь
Спасибо! А она умеет стробоскоп, как 550? А то у нас тут что-то с каналом, canon.com не открывается вообще...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 5: алгоритм автофокуса в зелёной зоне
http://www.photosale.ru/index.php?page=1050482083433412
Инструкция на оную вспышку.
Главные черты: (жалко, толко FP нету)
(1) A-TTL автоматическое управление вспышкой
А-TTL автоматическое управление вспышкой - это расширенное управление вспыш¬кой с экспоизмерением от вспышки через объектив. При использовании камер серии EOS, установленными в один из режимов программного управления экспози¬цией или в режим полный автомат, камера и вспышка работают вместе для обеспе¬чения автоматической установки подходящей выдержки и диафрагмы как внутри помещений при съемке слабо освещенных сцен. так и при дневном освещении для съемки темных объектов.
(2) TTL автоматическое управление вспышкой
TTL автоматическое управление вспышкой возможно в остальных съемочных режи¬мах, таких как режимы с приоритетом диафрагмы, с приоритетом выдержки или при ручном управлении экспозицией. Когда вспышка подсоединена к камере, работаю¬щей в режиме с приоритетом диафрагмы внутри помещения или при съемке ночью. в камере автоматически устанавливается длительная выдержка для обеспечения не¬обходимой экспозиции фона. в то время как вспышка обеспечивает необходимую экспозицию объекта.
(3) Трехзоновое экспоизмерение от вспышки для многоточечной системы ав¬тофокусировки
Когда вспышка 540EZ применяется с камерой серии EOS, которая имеет многото¬чечную систему автофокусировки, вспышка автоматически взвешивает экспозицию в области активной фокусировочной точки, используя трехзоновую систему экспо-измерения камеры.
(4) Подтверждение автоматической экспозиции от вспышки
После выполнения съемки с использованием вспышки на задней стороне вспышки в течение деух секунд светится индикатор, подтверждающий правильность экспози¬ции от вспышки
(5) Автоматическое изменение угла рассеяния света
Головка вспышки автоматически устанавливает угол рассеяния света в соответст¬вии с углом зрения объектива. Угол рассеяния света вспышки может быть установ¬лен эквивалентным углу зрения объектива с фокусным расстоянием от 24 мм до 105 мм и может быть увеличен до угла зрения сверхширокоугольного объектива с фо¬кусным расстоянием 18 мм при использовании встроенного рассеивателя. Любое желаемое значение угла рассеяний света может быть установлено вручную.
(6) Компенсация экспозиции от вспышки
Вспышка 540EZ позволяет вводить компенсацию экспозиции от вспышки независимо от камеры в диапазоне ±3 ступени экспозиции с шагом в 1/3 ступени.
(7) Ручное управление восемью уровнями мощности светового потока
Вручную может быть установлен любой из восьми уровней мощности светового тока в пределах от полной мощности (1/1) до 1/128 от полной мощности.
(8) Создание рассеянного освещения
Головка вспышки может быть повернута вокруг горизонтальной оси вверх, а та вокруг вертикальной оси вправо или влево, чтобы направить световой поток на толок или стену, для создания мягкого рассеянного освещения. Головка вспышки может быть также наклонена на 7° вниз для макросъемки.
(9) Соответствие вспомогательного источника света для автофокусировки по фокусировочным точкам
Встроенный вспомогательный источник света для автофокусировки автоматически включается в условиях слабого освещения объекта или низкого контраста объекта для обеспечения нормальной работы системы автофокусировки камеры При работе вспышки с камерой £OS-1N встроенный вспомогательный источник света для автофокусировки автоматически связывается с пятью фокусировочными точками меры.
(10) Создание стробоскопического эффекта
Вспышка 540EZ может автоматически несколько раз сработать во время одной экспозиции, создавая стробоскопический эффект, при котором запечатлевается движение объекта. Частота следования отдельных срабатываний вспышки может быть произвольно установлена до значения 100 срабатываний в секунду
(11) Синхронизация вспышки
Срабатывание вспышки может быть осуществлено или сразу после полного ОТКРЫтия затвора (синхронизация по первой шторке затвора), или перед началом закрывания затвора (синхронизация по второй шторке затвора).
(12) Функция сохранения энергии (режим SE.)
Если во вспышке установлен режим SE, и при этом она в течение 90 сек не используется, ее питание автоматически отключается через 90 сек для сохранения энергии батарей.
(13) Большой выбор внешних источников питания
Могут быть использованы три типа внешних источников питания, включая компактную батарею Pack E.
(14) Системные принадлежности для профессиональных приемов использозования вспышки
Серия принадлежностей фирмы Canon, предназначенных для вспышек, включает себя гнездо для удаленных вспышек и соединительный кабель для управления вспышкой, расположенной в стороне от камеры, а также разветвитель, переходник и кабели для создания сложных световых эффектов при использовании нескольких ВСПЫшек. Даже при использовании нескольких вспышек экспозиция от вспышки управляется автоматически TTL системой камер серии EOS.
Аж страшно :)
Вот ведь монстр... :)
Ну и ладно, что FP нет. При синхронизации на 1/200 это не так уж и критично: пули в полёте мне отщёлкивать явно не придётся. :)
