EOS 350D и студийный свет
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
При подключении 350D по синхрокорду к Recam Classic-250 и установкой выдержки синхронизации короче 1/60 (не важно в каком режиме А, М, Tv или фиксированной выдержке 1/200 через персональные. функц.) при съемке кадр получается на половину тёмным. Т.е. высокоскоростная синхронизация со студийной вспышкой не получается. С другими цифровыми ф/аппаратами у меня такого не было, синхронизировал и на 1/750, и на 1/1000, и на 1/2000. Короткую выдержку я ставлю для максимального открытия диафрагмы. При синхронизации на выдерже 1/60 и больше проблем нет. Как обойти эту проблему? Подскажите.
Re[Vlad40]:
Режим мануальный (М) ставите. Только М :!:
Далее выдержку синхронизации со вспышкой 1\200 (по-моему) и диафрагму 2.8 - 8 (взависимости от кол-ва света, вышего желания и возможностей оптики)
Если нет синхронизации по кабелю (а ее по-моему в этом аппарате нет), покупаете трансмиттер (неТТЛ) от 700 р до 1500.
Всё!
Какие еще вопросы?
Всё!
Какие еще вопросы?
Re[FOTOLEY]:
Из-за дороговизны "родного" трансмиттера использую переходник фирмы "Поиск", вставляемый в горячий башмак камеры. Подсоединение - к центральному контакту башмака, т.е. E-TTL II в процессе не участвует, только простой TTL. Данный переходник позволяет подключить и обычную вспышку, и синхрокабель студийной вспышки. В режиме М синхронизация по 1 или 2 шторке не получилась, всё та же выдержка 1/60, но не короче.
Объектив 100/2 или 24-70/2,8
p.s. с Минольтой А-2, Кассио Е-600 проблем вообще не было. Там и на 1/750, и на 1/1000 и на 1/2000 проблем нет.
Re[Vlad40]:
там никакого тетеела нет, конечно... но 1\200 должна работать, а не 1\60... чота тут нечисто
Re[Mitrich16]:
Гошпади! :D
Я сказал как нужно делать. В "М" (мануальном режиме) нет никакого ТТЛ! Трансмиттер стоит 700 рублей (всего!)
Выдержку ставить 1\200. Какая, нафиг, вторая шторка!
Я ответил вам на вопрос. Больше ничего не выдумывайте!
Выбросьте Ваши Минольты и Касии. Мы говорим о 350 D.
Re[FOTOLEY]:
Спасибо! А от цифромылниц я и отказался в пользу 350D так, как вся линейка оптики у меня Кэноновская от EOS-3 - грех пропадать такому добру. С 3-шкой таких проблем конечно же нет, но нынешним клиентам так хочется видеть результат сразу же "не отходя от кассы". Вот и перешёл на "цифру". Ещё раз спасибо за помощь в решении данной проблемы!
