EOS 300D+EF50 f1.8 II = OK?
Сорри если не по теме...
Мечтаю взять 300D.
В руках не держал и объективы видел только на картинках.
Вопросы:
EF50mm f/1.8 II
1) подходит к EOS 300D?
Почему-то на "foto.ru" в разделе "Сменная оптика для цифровых фотокамер" этот объектив не фигурирует.
2) как проверить при покупке - какие есть требования к качеству. А то говорят, что "часто выпадает переднее
стекло", "сложно подыскать экземпляр без мусора в межлинзовом пространстве", "люфт осевой и
радиальный".
Если к примеру при покупке LCD монитора допускается 5 "битых" пикселей, то как проверить (по аналогии)
объектив? Довериться судьбе? Не понятно как оченить люфт и тп?
Re: EOS 300D+EF50 f1.8 II = OK?
от: sav
......1) подходит к EOS 300D?
Почему-то на "foto.ru" в разделе "Сменная оптика для цифровых фотокамер" этот объектив не фигурирует.......
К 300D подходят ВСЕ объективы, выпускаемые для современных фотоаппаратов Canon EOS, в том числе и пленочных конечно.
Еще надо проверить фокусировку. Самый простой способ - кладешь газету на стол и фокусируешься под углом 45' к поверхности на небольшой заголовок где-нить в центре. И смотришь результат. У меня на полностью открытой диафрагме с расстояния 1-1.5м имеет место быть недолет фокуса на 1-2 см . Проверял еще на одном 300д - тоже самое. Возможно глюк объектива (или модели - все-таки заточены они под пленочники) - либо надо все тушки 300д переюстировать.
ОК! Берите. Пользуюсь постоянно, правда наряду с 24-85.
хороший объектив, купите да протестируйте если выявите какие-либо недостатки, то можно всётаки объменять :?: :)
Только вот Вам его маловато будет для повседневной съёмки :)
пример фото 300D + 50/1,8II
Re: Re: EOS 300D+EF50 f1.8 II = OK?
от: GetUp
Не все, некоторые "старые" EOS объективы имеют проблемы
Например Sigma, но "ошибку" Sigma исправляет бесплатно :!:
Cheh
[quot]Не все, некоторые "старые" EOS объективы имеют проблемы
Например Sigma , но "ошибку" Sigma исправляет бесплатно [/quot]
уфф... повезло!
ввиду отсутствия у местных торговцев аппаратурой оптики от Canon заказал временно Sigm'у :
24-135
70-300
(этих объективов нет в указанном выше списке)
Приедет, посмотрим что за зверь первый объектив.
Со вторым давно все ясно.
Re:
Спасибо всем за ответы!
Особенно интересно насчет проверки фокусировки (под 45 градусов).
