EOS 300d. Вопрос по фокусировке.
Всего 53 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[Михель]:
от: Михель
Просто после того, как камера уверенно навелась на резкость, она не может вдруг снова начать искать фокус, если объект не движется, камера не движется и режим фокусировки не следящий.
Да вот представьте себе - может. В том-то и проблема. Я о том и спрашиваю: как это лечится?
Re[игорь таранов]:
от: игорь таранов
Да вот представьте себе - может. В том-то и проблема. Я о том и спрашиваю: как ее лечить?
Сначала попросите кого-то из коллег поснимать немного этой камерой. Чтобы исключить вариант с неполадками "в консерватории". Если глюк повторится - тогда в сервис. Есть нехилая вероятность, что Вы удивите сервисников своей жалобой.
Re[Михель]:
от:Михель
Есть нехилая вероятность, любезный, что за такой совет в реале вы схлопотали бы в бубен.
Какими русскими и нерусскими словами вам надо еще расписать проблему, чтобы вы поняли в чем дело?
Re[игорь таранов]:
от: игорь таранов
Ну, Вам надо мне бить лицо - Вы и приезжайте в гости. Если же вернуться к теме разговора, то мой скепсис объясняется следующим: у любого человека может просто дрогнуть палец при фокусировке. АКА "случайно нажали второй раз". Именно это я имел в виду под проблемами в консерватории.
Иначе нужно менять кнопку спуска затвора, точнее, то, что под ней. Естественно, в сервисе.
UPD: кстати, а сколько лет аппарату?
Re[Михель]:
Палец может дрогнуть раз-другой. В противном случае, если этот "раз-другой" становится системной проблемой, а ты не запойный алкоголик и не страдаешь паркинсонизмом, то все "вопросы" адресуются технике. Которой этой осенью исполнится четыре года.
Re[игорь таранов]:
от:игорь таранов
Тогда именно на кнопочный механизм стоит грешить. Насколько я слышал (самому чинить не приходилось), там довольно хлипкая конструкция.
Re[Михель]:
А вот это уже вариант. Спасибо.
Re[игорь таранов]:
В Васиной прошивке в последнем меню внизу есть Fn - заходите туда, там один из пунктов - 4 варианта залочки автофокуса и экспозиции, поставте AF Look, экспозиция - по вкусу... :D
Re[Михель]:
Я имею сопоставимый (по длительности) опыт общения с этим чудом техники. Никогда таких проблем не испытывал. :D
А всё же реагировать ТАК не стоит.
Потом они ходют и всем рассказывают ужастики...
Re[ап]:
Вы знаете, я эти кастомские настройки при каждой перепрошивке выставлял регулярно. И вот что выяснилось. После изъятия CF карты из фотоаппарата они обнуливаются! То есть теперь все ясно: либо после "выноса" CF нужно будет заново настраивать C.Fn., либо придется пользоваться USB-портом, медленным на 300d, как негр в NY на "зебре" перед белым водителем. Спасибо за подсказку!
Re[игорь таранов]:
В NY нет «негров»! )))
А про обнуление... надо будет вечером попробовать. Неужели ж... Это, кстати, про Васин вариант?
Re[Brd]:
Пардон, в NY нет негров. Есть афронегры. А насчет обнуления - думаю, Вася тут ни при чем. Думаю, мозги 300-ки моей помаленьку гнать начинают. Хотя приобреталась, гадина, в Берлине.
Re[ап]:
от: ап
Кстати, да...Можно же на звездочку АФ повесить.
Re[Brd]:
от:Brd
То есть у Вас 300д в режимах творческой зоны с Васиной прошивкой снимает в AF-Servo? Чудеса.
Re[игорь таранов]:
:o У меня такого нет. Вытаскиваю флешку 3 года и настройки ни разу не сбивались. Я бы проверил часовую батарейку - в отсеке для основной батареи. Или действительно глюк или прошивки или аппарата. Если прошивки, то скачать проверенную и установить строго по инстр., если аппарата - то мастеру...
Re[ап]:
от:ап
Re[ап]:
Батарейка часовая вне подозрения - часы на камере идут более-менее. Думаю, глюк чисто аппаратный. Где-нибудь на схему какую-нибудь что-нибудь приземлилось.
Re[игорь таранов]:
А флешку не пробовали поменять?
Re[ап]:
Пробовал. С 40d перебрасывал. Впрочем, там и там SanDisk, только емкость разная.
Re[игорь таранов]:
Кстати у меня стоит не Васина прошивка, а немцами доработанная Васина
