EOS 300D, DPP и коррекция экспозиции ???
При съемке со встроенной вспышкой в режиме "Р" дальнейшая обработка RAW в Digital Photo Professional начинается с коррекции экспозиции +1...и так практически на всех кадрах. Это правильно???...или таки есть проблема??
С уважением.. :)
Re: EOS 300D, DPP и коррекция экспозиции ???
Есть несколько вариантов:
1. Монитор
2. Некорректная отработка автопрограммы в режиме "Р".
И вообще, 300Д устроен так, чтобы занижать экспозицию, так как из темной фотки сделать светлую можно, а вот из засвеченной информацию не вытенешь уже.
3. Еще камера может некорректно отрабатывать экспозицию при использовании макро режима или объективов "не преднозначенных" для данного фотоаппарата (к примеру 42 резьба).
Вывод:
1. проверить монитор, настроить.
2. делать дальше, как и было и не расстраиваться :)
от:Nik_Eng
С уважением.. :)
-- по этой теме была масса обсуждений.
если вкратце, то экспозамер вспышки в ETTL привязан к точкам фокусировки, но производится не после преднажатия, а после полного нажатия спуска. а значит куда точка попала по тому месту и производится замер.
попало на светлое- импульс короткий- недодержка.
плюс к тому- при работе с ETTL нельзя использовать технику- фокус и рекомпозиция.
при этой технике точка фокусировки сдвигается с главного объекта и может попасть куда угодно. скажем на стекло или зеркало.
я бы советовал FEL-FEC.
ну и купить внешний пых.
Re: Re: EOS 300D, DPP и коррекция экспозиции ???
Это нормальное явление для всех цифро-зеркалок. На 20D и на Никонах таже самая ситуация. Однако бывают кадры с нормальной экспозицией. Если заранее ставить +1, то эти кадры пройдут с пересветом. При съемке на ярком солнце практически все кадры укладываюся в экспонометр камеры, хотя изредка бывает и недодер.
Привыкайте обрабатывать снимки.
Re: Re: Re: EOS 300D, DPP и коррекция экспозиции ???
Я тоже счастливый (без иронии) обладатель 300D, сам собирался задать этот же вопрос. Практически на всех кадрах снятых со спышкой недосвет 1 ступень. RAW c этим отлично спавляется. Когда ставил +1 на внешней пыхе (550ЕХ) бывали пересвеченные кадры, а на них корректировка в RAWе не так эффективна. Так что вносить коррективы, в данном случае, лучше после съёмки.
