EOS 300D + 580EX так должно быть или это проблема?
купил 580EX к 300D...
наблюдается следующее....
1. иногда при повороте головы вспышки она начинает выдавать серию импульсов... причем пока не выключишь - не останавливается
2. в условиях недостаточного освещения должен включаться вспомогательный луч света для автофокусировки (я так понимаю что эту команду должна давать камера), но подсветка ни разу не включилась, а при нажатии кнопки предварительного просмотра глубины резкости идет предвспых и причем на всю мощность в результате которого автофокус можно поймать, но потом ждешь зарядки вспышки и только после этого можно сделать кадр... если уменьшаю мощность импульса - кадры получаются темными...
может что делаю не так как надо?... или вспышка слишком умная для этой камеры и не получает от неё какой нить информации?
А то может не заморачиваться на топовую модель, а взять 420?... она вроде и кроп понимает... или Сигму подобрать какую нить... пока есть такая возможность...
Re: EOS 300D + 580EX так должно быть или это проблема?
от:NikArt
это проблема.
у меня такого ни разу не было.
Однозначно проблема. А 420 я кроп не понимает, впрочем с 300D и 580 я кроп не отрабатывает.
Точно проблема
У меня при таком же сочетании:
1. При повороте головы вспышки она просто поворачиваеться
2. При полунажатии на спуск рисует красненькую решетку (вертикальные полоски) и все уверенно фокусируеться.
3. При нажатии на просмотр глубины резкозти выдает серию импульов (действительно разряжаеться)
Кроп не понимает
Re: Re: EOS 300D + 580EX так должно быть или это проблема?
от: Zakhar
это было сообщение где то в форуме что 420 вроде как под кроп заточена... в принципе проблема не сильно большая... ну будет светить шире чем камера видит... можно пристроиться... в конце концов эта камера у меня не навеки...
... а вот тот факт что при повороте головы начинает пыхать и не подсвечивает когда это явно необходимо - весьма меня озадачивает
от:Павел Челяев
Точно проблема
Кроп не понимает
спасибо...
похоже что у меня работает только третий пункт... беру камеру, вспышку и к продавцу... хорошо догадался гарантийник на неё чистый оставить... обещают заменить сразу... типа при проверке выявлены дефекты
Съездил к проддавцу - заменили за 5 минут... теперь с подсветкой абсолютно другая картина
