EOS 300 в режиме с приоритетом диафрагмы и вспышка, вопросик
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Если аппарат включен в режиме работы с приоритетом диафрагмы, то выдержка устанавливается автоматически. При этом автоматика не обращает внимания на то, включена вспышка или нет. Это конечно хорошо для начной съемки, гогда надо и передний и задний план равномерно проработать. Но как заставить камеру включить короткую выдержку для съемки со вспышкой? В инструкции про это как-то не очень ясно написано. ПРосто сказано используйте короткую выдержку и все. Как ее в этом режиме изменить, ни слова. Получается, что остается только ручной режим? Посоветуйте пожалуйста!
А не как ее в этом режиме не изменить.
Хотя, если поставить внешнюю вспышку в режиме E-TTL, может она и будет по короче....
Ставил внешнюю Canon 420. Выдержка не меняется, даже если на вспышке установить режим короткой синхронизации.
Да, только ручной
subj
Наличие E-TTL на выдержку в режиме Av не влияет.
[quote:a9efe76b4c="Turist"]Ставил внешнюю Canon 420. Выдержка не меняется, даже если на вспышке установить режим короткой синхронизации.[/quote:a9efe76b4c]
Значит ни как в Av не изменить выдержку. А собственно зачем? Ставте М и выбирайте что захочется (в разумных пределах конечно), далее вспышка сделает свое дела (если сил у нее хватит)
Re: EOS 300 в режиме с приоритетом диафрагмы и вспышка, вопр
[quote:a1d6f79035="Turist"]Если аппарат включен в режиме работы с приоритетом диафрагмы, то выдержка устанавливается автоматически. При этом автоматика не обращает внимания на то, включена вспышка или нет. Это конечно хорошо для начной съемки, гогда надо и передний и задний план равномерно проработать. Но как заставить камеру включить короткую выдержку для съемки со вспышкой? В инструкции про это как-то не очень ясно написано. ПРосто сказано используйте короткую выдержку и все. Как ее в этом режиме изменить, ни слова. Получается, что остается только ручной режим? Посоветуйте пожалуйста![/quote:a1d6f79035]
Давайте по порядку. Зачем ставить выдержку по-короче?
[quote:22f211f694]Давайте по порядку. Зачем ставить выдержку по-короче[/quote:22f211f694]
А потому что в помещении камера поставит выдержку 1/4 сек и как вы без штатива будете снимать?
Надо 1/30-1/60 чтоб не было смаза.
Поэтому-то Никон и сделал медленную синхронизацию вспышки включаемой отдельно...
[quote:bd16fdf11c="Mike_P"][quote:bd16fdf11c]Давайте по порядку. Зачем ставить выдержку по-короче[/quote:bd16fdf11c]
Поэтому-то Никон и сделал медленную синхронизацию вспышки включаемой отдельно...[/quote:bd16fdf11c]
Ну, вобщем-то, уже ответили здесь, все верно - минольтовские и никоновские Av при работе со вспышкой (то есть только с принудительным включением медленной синхронизации) сильно смахивают на кеноновский режим P. На мой взгляд - довольно бестолковая вещь, т.к. когда тот же никон или минольта искуственно уменьшают выдержку при включении вспыха (из каких соображений? Вы знаете алгоритм просчета экспозиции?) - откуда вы знаете, какая при этом происходит недодержка заднего плана? То есть реально, контроля никакого не остается.
Теперь, отвечая конкретно на Ваш вопрос, действительно ставьте режим M, все будет видно - и что хочет камера, и что нужно Вам сможете поставить, все будет под контролем. Один только недостаток тут - у кенона в режиме M не работает матричный замер. Хотя, можт это и не недостаток вовсе - кому как.
[quote:7aeaaee073="Mike_P"][quote:7aeaaee073]Давайте по порядку. Зачем ставить выдержку по-короче[/quote:7aeaaee073]
Поэтому-то Никон и сделал медленную синхронизацию вспышки включаемой отдельно...[/quote:7aeaaee073]
кстати насчет смаза: Вы никогда не снимали в помещении телевиком на 200мм? думаете 1/60 или даже 1/90 (X у eos300) Вам сильно поможет?
так что искуственно все это, не надо тут лишних мыслей от камеры принимать. IMHO.
[quote:3027164fff]Ну, вобщем-то, уже ответили здесь, все верно - минольтовские и никоновские Av при работе со вспышкой (то есть только с принудительным включением медленной синхронизации) сильно смахивают на кеноновский режим P. На мой взгляд - довольно бестолковая вещь, т.к. когда тот же никон или минольта искуственно уменьшают выдержку при включении вспыха (из каких соображений? Вы знаете алгоритм просчета экспозиции?) - откуда вы знаете, какая при этом происходит недодержка заднего плана? То есть реально, контроля никакого не остается.[/quote:3027164fff]
Av это не "Р". У Никона при плохом освещении в "Р" ставится некая фиксированная диафрагма в зависимости от чувствительности пленки.
Прежде чем говорить о бестолковости - на шкале экспозиции в видоискателе в "А" указывается недодержка для заднего плана. А алгоритм простой при низкой освещенности у Ф80 выдержка 1/60, с ростом освещенности она укорачивается до 1/125, а потом надо руками закрывать диафрагму (в "А").
[quote:3027164fff]кстати насчет смаза: Вы никогда не снимали в помещении телевиком на 200мм? думаете 1/60 или даже 1/90 (X у eos300) Вам сильно поможет?[/quote:3027164fff]
Возьмите случай отсутствия освещения кроме вспышки, тогда вы можете снимать хоть на 1 сек без штатива. (Похожая ситуация встречается довольно часто)
Ну и не все снимают телевиками 200 мм, чаще 24(28)-80(105)
[quote:3027164fff]так что искуственно все это, не надо тут лишних мыслей от камеры принимать. IMHO.[/quote:3027164fff][/quote]
Я в общем-то сам снимаю в "М" при плохом освещении, если оно получше и может меняться, то в "А".
[quote:e2d1f58dd0="Mike_P"]
[/quote:e2d1f58dd0]
Да, сорри, не знал про показ недодержки у никона, погорячился.
[quote:e2d1f58dd0]Возьмите случай отсутствия освещения кроме вспышки, тогда вы можете снимать хоть на 1 сек без штатива. (Похожая ситуация встречается довольно часто)
[/quote:e2d1f58dd0]
Это верно, но об этом мы и не говорили, понятно, что тут смаз нипричем
[quote:e2d1f58dd0]
[/quote:e2d1f58dd0]
Однако согласитесь - частенько ведь бывает, когда подойти-то близко нельзя совершенно - кто-нибудь на сцене например. Как раз частые и весьма жесткие условия.
[/quote:e2d1f58dd0]
[/quote:e2d1f58dd0]
[quote:e2d1f58dd0]
[/quote:e2d1f58dd0]
