EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
Re: EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
от: "Soler"
Вопрос - в каком режиме надо снимать чтобы воспользоваться повышенной чувствительностью пленки - т.е. сделать кадр с полной мощностью вспышки и закрученой диафрагмой до 8 (например)?
Да в том же режиме и снимай. Вспышка просто пыхнет посильнее и все. Вот по поводу достаточности мощности - камера действительно никак это не показывает, можно только прикинуть из характеристик вспышки. Что имеем: ВЧ=13. Стало быть для пленки ИСО100 при диафрагме 8 вспышка прилично осветит на 13/8=1,6 метра. Для пленки ИСО400 соответственно в корень из 400/100 = в 2 раза больше, т.е. около 3,2м.
Re: Re: Re: EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
от: "Pasha"
A esli u moej vspy6ke est' zoom(3 polozenija) to Ved.4islo ukazyvaetsja dlja naimen'6ego ugla zoom'a? A kakoe Ved.4isl. dlja naprimer srednego i max.ugla?
Spasibo.
Зависимость тоже квадратичная. Т.е. при увеличении зума в 2 раза ВЧ увеличивается на корень из 2, т.е. на 1.4. У продвинутых внешних вспышек есть индикатор эффективной дальности, который учитывает и диафрагму и зум и чувствительность. На встроенной нужно посмотреть описание, какие углы у нее в положениях разных зумов. Предположим, если ВЧ для угла 100мм равно 13, тогда ВЧ для 50мм будет равно 13/1,4=9,3м.
Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
от:"Pasha"
Vot 4to napisano na sajte proizvoditelja.
• Guide No. 30 at ISO100 and 85mm focal length
• Flash head for focal lengths 35-50mm (W), 50-85mm (S) and for +85mm (T)plus wide angle diffuser for 28mm
Ну а что еще надо?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
ВЧ при 85мм и ISO100 равно 30. Значит, при 50мм и при ISO100 ВЧ=30*sqrt(50/85)=30*0,77=23м При 35мм ВЧ=30*sqrt(35/85)=19м Чтобы перейти к другому ISO надо умножить на корень из отношения нового ISO к 100. Например, при 35мм и ISO800 получаем ВЧ=19*sqrt(800/100)=19*2,8=54м
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
Spasibo!
Es4e odin voprosik, esli mozno, szadi est' pereklju4enie ISO 100/200/400/1000
4to ono menjaet esli ja ustanavlivaju patametry vru4nuju.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 + встроенная вспышка + пленка ISO 400
Вот на этот вопрос, к сожалению, ответить не могу. Понятия не имею, на что это влияет.
