EOS 30 vs EOS 5
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
EOS 30 vs EOS 5
буду признателен за любые соображения по делу
Re: EOS 30 vs EOS 5
от: yashica
30 - new, 5 - б/у. Вам нужна лотерея?
Re: Re: EOS 30 vs EOS 5
от: Valon
от: yashica
фобиями не страдаю
Re: Re: Re: EOS 30 vs EOS 5
Мне пятерка понравилась гораздо больше. Чуть не купил ее 3 года тому назад. Остановило только то, что у Кэнона нет приличных недорогих зумов.
Re: Re: Re: Re: EOS 30 vs EOS 5
а скорости фокусировки у них не сильно отличаются? "движок" один и тот же? (движок не в смысле двигатель)
Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 vs EOS 5
Мое мнение - у 30 лучше,надежнее ловит ,особенно в вертикали,сильно лучше реализованно управление глазом,лучше алгоритм работы со вспышкой
от: yashica
от: Valon
от: yashica
фобиями не страдаю
5-ку покупали или активные любители, или профессионалы в качестве второй-третьей камеры. Вам будут, конечно, рассказывать сказки, что камеру купил дедушка, который ею не снимал вообще. =8-) Покупая б/у камеру, которая уже давно не выпускается, Вы получаете аппарат _возможно_ с выработанным ресурсом (без гарантии, естественно), с обязательной пылью внутри камеры, с возможными дефектами, с устаревшей системой фокусировки и экспозамера.
Стремиться к этому конечно не фобия, скорее мания ;-)
от: Valon
Откуда такая категоричность.
Итак по порядку.
- Есть еще места, где продают новую пятерку.
-Пыль внутри не так категорична для пленки, да и чистится легко.
-Износ легко определить по ручке и по истертости главного кольца
-система фокусировки значетельно быстрее и надежней, чем у тридцатки, а управление глазом при вертикальном положении и не работает, о чем написано в инструкции
- замер есть точечный и этим все сказано
ну и еще сменные экраны и выносной блок питания.
от: Valon
Не выпускается 2 года как.
я так понимаю если у пятерки ломался диск управления (называют типовой поломкой) значит вариант лучше исключить
Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 vs EOS 5
пятерка большая тяжелая и прожерливая, но по выдержкам она конечно впереди 30-ки
и машина классом повыше
от: yashica
Откуда у них может быть один и тот же "движок" (наверное имеются в виду процессоры), если это камеры из двух разных поколений: 5000-500-50-5-1n и 3000-300-30-3-1v?
от: yashica
наоборот. Если диск уже менялся - значит он (скорее всего) больше не сломается, потому как его заменили на новый. Новые диски ставили "обновленные" (по слухам) - либо уже с железным штырем (родной пластмассовый - он и ломался), либо вообще без него. А если не менялся - значит может того, и не сдюжить, особенно если вы по неопытности начнете его крутить не нажав на пипку
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 30 vs EOS 5
мне кажеца если меняли - значит имели аппарат не-подецки
попадаюца иногда "домашние" пятерки, которыми детей снимали, вот у них колесо обычно целое :)
Re: EOS 30 vs EOS 5
очень долго ходил выбирал между как этими двумя камерами
купил пятерку за 200 тугриков.несмотря на то что ей уже почти 5 лет, пратически новая.это не только внешний вид выдает,но и задняя крышка
видно что с ней выезжали 2 раза в год за границу и фотографировались с видом на море
приглянулась она мне конечно скоростью фокусировки, бесшумностью и как лежит в руке с большими объективами
намного приятнее 30
хотя огорчает отсутствие высокой синхронизации со вспышкой
рекомендовал бы именно пятерку из соображений цена\качество, отя надо еще поискать более-менее целые экземпляры
