[quote:32329a4ed3] Причем после повторной зарядки и прощелкивания (с закрытой крышкой и выкл. автофокусом) до ранее отснятых кадров, пленка точно становится на нужный кадр.[/quote:32329a4ed3]
Абсолютли так. Частенько этим пользуюсь.
Попробуйте [b:32329a4ed3]сперва выставить[/b:32329a4ed3] эту функцию, а уж потом зарядить плёнку и сделать несколько кадров и смотать. Возможно функция включается только [b:32329a4ed3]до[/b:32329a4ed3] зарядки плёнки. У меня постоянно на "оставлять кончик плёнки" выставлено. Робит всё без багов.
EOS 30
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Попробуйте-ка так:
Re: EOS 30
[quote:9c57e4e38e="Sputnik"]Там есть обратная перемотка пленки полная или кусочек оставить снаружи. Опция Cn2-1
Я отсчелкал 9 кадров , выставил этот параметр и нажал на перемотку.......открываю крышку.....пленка смотана полностью:(.
Пришлось вскрывать в темноте и вытаскивать.
Эта функция когда работает? когда всю отснял?
[/quote:9c57e4e38e]
Сам терзался этой проблемой. Вопрос задавал на двух форумах. Четкого ответа не дали, но была выдвинута гипотеза, которая, похоже, подтвердилась. Решение проблемы было простым. Увы, не все мы внимательно читаем инструкции (сам грешен, некоторые вещи кажутся понятными, и пролистываешь эти страницы не глядя). Откройте раздел инструкции "Справочная информация" и там есть "Таблица доступных функций". В ней решение проблемы. Из этой таблицы следует, что пользовательские функции не работают в автоматических режимах. В каком режиме Вы снимали? Если в зеленом квадрате или сюжетных программах, то камера проигнорировала установку Cn2. В режимах P/Tv/Av/M/Dep все будет путем.
С уважением, Денис Давыдов
[/quote:9c57e4e38e]
Re: Попробуйте-ка так:
[quote:d86cad6d40="Benia"]
Попробуйте [b:d86cad6d40]сперва выставить[/b:d86cad6d40] эту функцию, а уж потом зарядить плёнку и сделать несколько кадров и смотать. Возможно функция включается только [b:d86cad6d40]до[/b:d86cad6d40] зарядки плёнки. [/quote:d86cad6d40]
Функцию можно выставлять когда захочешь: хоть до зарядки пленки, хоть после - не имеет значения.
[quote:18b4af1991="June"][quote:18b4af1991="Benia"]
Попробуйте [b:18b4af1991]сперва выставить[/b:18b4af1991] эту функцию, а уж потом зарядить плёнку и сделать несколько кадров и смотать. Возможно функция включается только [b:18b4af1991]до[/b:18b4af1991] зарядки плёнки. [/quote:18b4af1991]
Функцию можно выставлять когда захочешь: хоть до зарядки пленки, хоть после - не имеет значения.[/quote:18b4af1991]
Значения не имеет, но кнопку обратной перемотки нужно жать когда находишся в творческих режимах. Иначе может смотатьь вместе с хвостиком.
