EOS 3 + одуван = полная неадекватность
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
недавно купил ЕОС 3 и находился в некой эйфории от камеры - всё супер! но тут мне пришла в голову идейка - повесить на неё Зенитовский фишай через одуванчик и пофотографировать, почувствовать все прелести этого объектива, ато на кропе просто ширик. и вот тут то меня и настигла прениприятнейшая аказия
во-первых - камера видит одуван как "объектив" с диафрагмой 00(ноль ноль), хотя в чип зашиты диафрагма = 1.4, ФР = 55. это меня уже немного насторожило ! :?:
но дальше - больше.
во-вторых - при нажатии наполовину кнопки спуска затвора, фокусировочная точка загорается и просто горит, не зависимо от того в фокусе объект или нет, и не подаётся никакого звукового сигнала
но это ещё цвятуёчки :?
када нажимаю кнопку спуска затвора до конца, то крышу у камеры рвёт савсем ! - она поднимает зеркало и фиксирует его; нажимаю второй раз - по звуку вроде как срабатывает затвор и перематывается плёнка, НО счётчик кадров не изменяется и остаётся на той цифре на которой и был раньше.
такое впечатление что одуван делает активными настройки CF отвечающие за поднятие зеркала и мультиэкспонирование(но какое колличество экспонирований не понятно, нажымал раз 5, но счётчик кадров не менялся).
на всякий случай скинул все CF на стандартные, но толку никакого :(
вот такая вот беда.
может кто сталкивался или знает чего делать ?
Re[Станислав П.]:
у меня одуван на тройке работал корректно. но у меня один из первых экземпляров...
Re[Станислав П.]:
ммм... похоже что у Вас переходник кривоват и недозамыкает датчик физического детектирования объектива на камере.
Скорее всего надо один из лепестков байонета переходника подпиливать. А может и наращивать.
идите на www.filmprocess.ru - там есть пояснение чего куда.
Re[QUAsit]:
от:QUAsit
Для старых камер типа 3-шки и ЕОС 5 переходник нужно доробатывать, на указанном сайте есть подробное описание того, как это сделать + список камер для которых это необходимо.
Re[Dene_Little]:
от: Dene_Little
А то я не знал, юзая одуван на EOS5. Но то что у автора темы происходит - сильно похоже на неполное замыкание датчика в байонетном креплении справа. Потому и камеру колбасит.
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
Да я не вам)))) я в курсе про то что вы юзали еос 5 с одуваном, еще у вас гелиос 40 был)))
Я просто поподробнее написал для человека, что бы точнее знал чего искать.
У него скорее всего просто этого штырка там и нету... :(
Re[Dene_Little]:
спасиба :D
пайду учить матчасть
Re[Станислав П.]:
от: Станислав П.
спасиба :D
Просто уточню. У меня опять образовалась тушка EOS5 и на нее я ставлю иногда Ю9 с недоработанным (обыкновенным) переходником от Jolos и наклееным одуванчиком.
Так вот камера ведет себя только до п.1. т.е. Подтверждения автофокусировки нету, 00 на индикаторе диафрагм, замер есть, фокусируюсь ручонками. Фотографирует камера нормально.
Так что у вас что-то с переходником.
Re[QUAsit]:
а от чего зависит подтверждение автофокуса ?
на цифире то подтверждение нормально отрабатывает.
Re[Станислав П.]:
уже ответили - идите на сайт Виктора.
у всех ЭОСов с одной цифрой есть дополнительный микроконтакт, который надо замкнуть.
Re[Станислав П.]:
от:Станислав П.
Какой смысл использовать одуванчик на пленке на фишае?
Вам действительно нужно подтверждение фокусировки в этих условиях?
Re[M_de_M]:
на фишае оно(подтверждение) мне нафих не нать :)
но вот есть ещё Гелиос 40-2 на котором очень бы не хотелось промахнутся, особенно учитывая моё не идеальное зрение :(
Re[Станислав П.]:
Гы :-)
у меня тоже EOS 3 + одуванчег + Зенитар (и прочие стёклышки).
По порядку:
почистите контакты на одуванчике и камере - нифига работать не будет пока он не покажет Вам диафрагму 1.4, у меня надо снять и снова поставить, раза 2-3 и помогает, если не схватился с первого раза.
то, что происходит с зеркалом, пишет - поменяйте батарейку и т.д. - это вобщем смотрите чего:
на фирмовых объективах есть болтик в байонете ,который при установке на камеру нажимает крохотный рычажок в байонете камеры, он находится примерно на 23:57 если часы наложить :-)
как я для себя решил этот трабл - я нашёл кусочек пластика типа 0.5х1х0.5 мм, засунул его под этот рычажок на камере так, что рычаг заблокировался в нажатом положении, ну и закрепил лаком для ногтей :-)
вот, сейчас с переходником и с фирмовыми объективами - работает без нареканий, всё ок.
Фото нашлёпки этой показать не могу - нету ево :-) дома если только )
Re[Dudarev]:
Спасбо всем большое !
Сечас вот завис с проблемкой дорабобтки переходника - ищу как и где дырдочку просверлить. Надеюсь на сим мои траблы сойдут на нет :)
Re[QUAsit]:
от: QUAsit
аналогично на 350ке, ставиш линзу и бывает по 00, грамм повращаеш и зажглась прописанная диафрагма, всё готово тогда к бою
Re[Станислав П.]:
от: Станислав П.
Да не надо трогать переходник! просто подсуньше какую-нибудь фиговинку под "ножку" в байонете фотоаппарата, и проблем не будет, её можно убрать в любой момент. а изуродуете переходник, да и будет ли он на цифре с этой ногой что вы вкрутить собираетесь - работать?
Re[Dudarev]:
В обсчем всё дело в волшебных контакатах! :cannabis:
Дырдочку так пока и не просверлил, не могу найти где это сделать , а под руками ничаго подходящего для такого миниатюрного сверления нет :( Но подсулнул "какую-нибудь фиговинку" под скрытый от глаз контакт и ВСЁ ЗАРАБОТАЛО !!! АЛЛЕЛУЯ !!!
Так что спасибо всем АгромнАе !!!
А переходник я всё же "изуродую" хе-хе =) как только найду где и чем :D Ва-первых потому что с поставленной фигуленкой(а чтобы она не выпадала она должна быть достаточно большой) не адеваютсо родные объективы :? у них лепесток крепления подлиннее. А во-вторых как я уже написал на родных стёклах лепесток длиннее и я на переходнике просто сделаю его такой же длины и всё будет чики-пуки (надеюсь )
