:?: Я прекрасно понимаю, что в итоге решать мне, что нужно и что не нужно. Но все-таки. Я понимаю, что EOS 3 не в два раза лучше EOS 5, хотя по цене такое соотношение.
Есть вариант купить вторую коробку EOS 5 (сейчас EOS 33) для съемки на природе и т.п. где не нужна вспышка, а больше необходима точность фокусировки. Для Е-ТТЛ оставить EOS 33.
Или можно продать 33 (с батарейным блоком) и купить EOS 3, правда без бустера и батарейного блока.
В экстремальных ситуациях я не снимаю, по грязи не ползаю. ;)
Или лучше эти деньги потратить на оптику, а тушку менять потом, когда цифра станет более доступной :?:
EOS 3 и EOS 5
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
EOS 3 и EOS 5
Re: EOS 3 и EOS 5
[quote:f110e4b939="alessandro"]:?:
Или лучше эти деньги потратить на оптику, а тушку менять потом, когда цифра станет более доступной :?:[/quote:f110e4b939]
Вот-Вот!!! правда насчет цифры не уверен. Но оптика самое главное!!!
Re: EOS 3 и EOS 5
[quote:43048b6cc5="Мищенко"]Вот-Вот!!! правда насчет цифры не уверен. Но оптика самое главное!!![/quote:43048b6cc5]
Но в тоже время скорость фокусировки от тушки зависит. :?: :(
Re: EOS 3 и EOS 5
[quote="alessandro Но в тоже время скорость фокусировки от тушки зависит. :?: :([/quote]
Скорость, а главное точность зависит в этом случае (33 vs 5) в большей степени от светосильности оптики.
Например даже на EOS 3 при максимальной дырке 5,6 фокусировка будет "хромать". Поэтому даже сами производители равно как и опытные фотографы советуют иметь оптику не меньше 2.8
Re: EOS 3 и EOS 5
[quote:b312f5ec41="Мищенко"]Например даже на EOS 3 при максимальной дырке 5,6 фокусировка будет "хромать". Поэтому даже сами производители равно как и опытные фотографы советуют иметь оптику не меньше 2.8[/quote:b312f5ec41]
Насколько я помню у EOS 3 центральный датчик остается крестообразным до 4, а работает до 8
Re: EOS 3 и EOS 5
[quote:57884ed93a="alessandro"]
Насколько я помню у EOS 3 центральный датчик остается крестообразным до 4, а работает до 8[/quote:57884ed93a]
Вот именно, что работает, но это значит - будет фокусироваться вообще а не быстро и точно :)
А когда стоит менять тушку?
:?: Когда наступает этот момент?
Снимает не автофокус, а объектив
[quote:20c498b105="Anonym"]"Не надо ля-ля": снимает не автофокус, а объектив. Всякий выбор в трате ограниченных денег должен быть в пользу оптики![/quote:20c498b105]
Я согласен, что на оптику лучше больше потратить. Но все-таки и от АФ зависит кое что. Насколько я понимаю АФ фокусировка "пошаговая" и точность фокусировки зависит от этого шага. У более старших моделей этих шагов больше, следовательно и резкость в некоторых ситуациях лучше.
Остается только выяснить когда наступает этот моент.
Re: Снимает не автофокус, а объектив
[quote:5990df0dba="alessandro"][quote:5990df0dba="Anonym"]"Не надо ля-ля": снимает не автофокус, а объектив. Всякий выбор в трате ограниченных денег должен быть в пользу оптики![/quote:5990df0dba]
Остается только выяснить когда наступает этот моент.[/quote:5990df0dba]
Во многом согласен с вышесказанным:
недавно сравнивали 3-ку с 5-кой именно по скорости
автофокуса на "дохлой" оптике (75-300 USM IS), так вот владелец 5 признал, что разница весьма существенна, в пользу 3-ки. И вообще зто камеры совершенно разного класса, да и года выпуска отличаются не пользу 5-ки, а потому
разницу в цене почти в 2 раза считаю более чем оправданной.
Re: та же...
[quote:c67a6aadb4="mmoon ?2"]Пошаговая фокусировка, это из раздела мыльниц. У нормальных зеркалок такого нет, точнее я еще не встречал зеркалку с пошаговой фокусировкой.[/quote:c67a6aadb4]
Я имел ввиду, что производитель сам мог заложить некую "точность", чтобы различать про и любительские модели.
Re: И в третий раз...
[quote:f0b5455cf6="Anonym"]Не надо к 33му покупать 5-ку! Не надо покупать 3-ку, раз по грязи не лазите и 50 пленок в неделю не снимаете.
Хотите афтофокус ускорить? Так купите стекло светосильное и будет Вам щастье... Точно говорю: еос500н с 300/2.8 фокусируется быстрее чем еос5 с 300/5.6
На счет "прочности" любительской техники тут вот есть:
http://www.whitewater.ru/equip/photo_canon500n_1.html[/quote:f0b5455cf6]
Спасибо за ссылку. равда я и не сомневался, что моя камера снимает. Я больше о точности задумывался. ;)
