До сих пор снимаю на 10D. Использую вспышку 580EX. Проблема в том, что при съемке со вспышкой часто получаются ошибки в экспозиции. Например, если в кадре человек в белой рубашке, невеста в белом платье, светлая стена и т.п., то кадр получается недодержанный и наоборот. При съемке статичных кадров (портрет) ввожу коррекцию или делаю фиксацию экспозиции. А вот если съемка репортажа, то уже возникают проблемы.
В данный момент использую ручной режим вспышки (М). Диафрагму подбираю опытным путем. Зато кадры получаются ровные.
Правда ли, что при съемке на EOS 20D со вспышкой 580 EX данных проблем не возникает, т.к. использутся E-TTL II?
EOS 20D+580EX
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
EOS 20D+580EX
Re: EOS 20D+580EX
проблем чувствительно меньше
Re: EOS 20D+580EX
Даже с 550 значительно меньше и вообще еттл2 тут не причем...
Re: EOS 20D+580EX
Кнопка FEL может помочь, точку АФ надо наводить при этом на лицо или что-то средне-серое. Возможно, это поможет.
Re: EOS 20D+580EX
от: Kuznetsov Denis
Неправда, такие проблемы есть везде, включая марки. Надо просто развивать жопометр, чтоба при взгляде на сюжет уже жопой чуял, какую вводить экспокоррекцию. В большинстве случаев репортаж этому не помеха, т.к. приблизительный состав сцены обычно известен заранее. Кроме того, снимать надо в РАВ, он гораздо лучше жипега позволяет эти недосветы исправлять при обработке.
Re: EOS 20D+580EX
от: Kuznetsov Denis
В E-TTL II (с любой EX выспышкой) убрали привязку к активной точке фокусировки - т.е. можно относительно безболезненно фокусировать-перекадрировать (только на закрытых дырках естессно) и освещенность оценивается по всему полю кадра вместо одной точки.
Компенсацию экспозиции вспышки с ETTL II никто не отменял, только отпала необходимость следить на какой объект попала фокусировочная точка при дожатии спуска, что было, очень мягко говоря, не интуитивно аж никак.
Re: Re: EOS 20D+580EX
от:bc----
Неправда, такие проблемы есть везде, включая марки. Надо просто развивать жопометр, чтоба при взгляде на сюжет уже жопой чуял, какую вводить экспокоррекцию. В большинстве случаев репортаж этому не помеха, т.к. приблизительный состав сцены обычно известен заранее.Подробнее
По моему опыту (Д70 +SB-800 ), поправки примерно одинаковые для нескольких стандартных сюжетов.
При вспышке в потолок, когда до объекта съемки недалеко (около 2-3 м) поправка на вспышку +0.7. Когда до объекта съемки относительно далеко (но еще "работает" вспышка в потолок) и в кадре есть отражающие поверхности (например проекционный экран), то поправка может доходить до +2 EV.
RAW позволяет вытягивать недосветы и даже пересветы.
