EOS 20D - создаёт кучу папок на карте памяти
Всего 15 сообщ. | Показаны 1 - 15
Отличный аппарат, но есть проблема – не всегда удобно когда сама машинка делит фотки по сессиям и раскидывает их в разные папки создаваемые на карте памяти им самостоятельно. В дальнейшем, при чтении карты в ридаре неудобно лазить по всем этим папкам и искать нужную фотку (на карте в 4 гига за три дня относительно активной съёмке создал порядка двух с половиной десятков папок). Как заставить 20D писать все фотки, различных сессий, в одну папку???
Re: Re: EOS 20D - создаёт кучу папок на карте памяти
Какая ему разница писать в одну папку или распихивать по разным – фоток всё равно влезет столько - сколько на карте места есть
Re: Re: Re: EOS 20D - создаёт кучу папок на карте памяти
На 512 Мв карту влазит 51 фото в RAW. Рав - 7 мегов. Можно ли искоренить лишние затраты на всякие там Джыпеги или чего там камера делает или 51 и не больше ?!?!
от:ANSH
Легко, надо переписать прошивку камеры. :) :) :)
Re: Re: Re: Re: EOS 20D - создаёт кучу папок на карте памяти
от: слепой фотограф
хм ... так выставьте в свойствах чтобы писался голый RAW без джипега ...
http://www.dpreview.com/reviews/CanonEOS20D/Images/NewFeatures/20d_022.gif
Re: Re: Re: Re: Re: EOS 20D - создаёт кучу папок на карте памяти
от: SunFire
от:слепой фотограф
Вы будете наверно смеяться, но я именно так и поставил в свойства - нижний RAW. 51 кадр на только что отформатированной флешке.
Хотите сказать что после перепрошивке измениться параметры авто создания папок или у меня появиться выбор авто создавать папки или писать всё в одну ?
К стати о raw, есть возможность писать в этом формате используя типовые режимы съемки или это возможно только в творческой зоне – с новой прошивкой изменения в этом плане будут?
от: слепой фотограф
512 мегов для такой камеры не серьёзно (или карт таких надо 5-10 штук таскать) её хватит на пару скорострельных сессий – сюда надо от 2 гигов не меньше, ну или как я уже говорил пачку CF таскать - но ведь это неудобно
от: слепой фотограф
Размер рава зависит от того, что изображено на снимке (точнее от количества деталей) и от чувствительности, второе, если задуматься, является следствием первого.
Отсортируй по размеру полученные равы и посмотри - разница будет примерно на треть. Для 10D у меня получалось от ~ 5 до почти 9-ти мегов с хорошим объективом.
Как убрать джипег сказали выше, но это дело тонкое. Например, рав без встроенного джипега нельзя посмотреть в FlashTrax`e (Phototainer`e).
от: ANSH
А причем тут прошивка. Так язык добавлен (по-идиотски) и коррекция шумов поправлена.
РАВа для того и существует, чтобы все делать потом. Типовые режимы работают только при обработке и перекидки процем камеры картинки в jpg... Ну, естественно, речь идет о коррекциях фото, температур и т.п. Экспозиция, резкость и другие режимы съемки применимы к любым форматам.
от: SergeSmArt
.....не знаю как на 20ке .. но наверное так же .. на 300Д больше 100 штук в папку НЕ засунешь никак ..
На двадцатке - 50 кадров в папке. И новая папка по смене дат. Причём он зараза, несмотря на форматирование, продолжает инкрементировать номера папок, потом, по достижении 99 сбрасывает на 0.
от:SunFire
Любой CR2 от 20Д содержит внутри еще встроенный JPEG 1536x1024 (лежит обычно со смещения 0x2600 в файле), который и показывается при просмотре RAW файла на экранчике. Выключить его невозможно.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: EOS 20D - создаёт кучу папок на карте памяти
Странная проблема. Я выливаю все с карточки и потому сортирую по нужнум мне папкам. Причем такое ощущение что Дижитал фото профешинал для тумбочек как то обрабатывает раз, а эос файл вьювер именно берет этот встроенный в рав жипег. Поэтому для сортировки удобней использовать ЭОС ФВ. Получается все быстро.
Кстати хоть для 1.1.0 прошивки хоть для старых равы не делаются в некреативной зоне. Только с участием мануала. Почему - незнаю. И знать не хочу. Мне эти режимы не нада.
