EOS-1D X, вопросы по Wi-Fi
Здравствуйте, есть такой вот вопрос, EOS-1D X поддерживает лишь одну дорогостоящую модель внешнего модуля беспроводной связи WFT-E6A или можно использовать переходник CF на SD карточку с wi-fi?
Где то на заморском сайте читал, что SD с wi-fi он не поддерживает, но может есть способ чтобы она заработала?
Использовать LAN провод не вариант совсем :(
Re[deokore]:
Прям такой дорогущий? Попробуйте переходник на SD, но это же извращение. Тот модуль очень неплох, не то что карточка.
Re[deokore]:
А в какое место там вставлять эту карточку?
Re[deokore]:
[quot]Прям такой дорогущий? [/quot]
Стоит он около 1000$, а это тоже деньги :)
Хотелось бы вариант попроще выбрать. Встретил знакомого, провели с sd wi-fi, не видит он настройки wi-fi карточки совсем, только встроенные функции связи фотоаппарата :(
Наверное дело в прошивке, гугль на эти вопросы ничего не говорит.
Может тут есть знающий человек? Очень на это надеюсь.
[quot]А в какое место там вставлять эту карточку? Шок Шок Шок Шок Шок[/quot]
Вот через этот переходничек вставлять.
Re[deokore]:
Какие там настройки? Я так понял что эту штуку просто вставляешь и она передает все на преднастроенный сервер. Настроить можно на более подходящем оборудовании. Разве не так она работает?
ЗЫ: 1000 уе меньше, больше - какая разница? при стоимости тушки.
Re[deokore]:
Обратите внимание на TP-LINLK TL-MR3040
Роутер к камере цепляется по кабелю. Ещё можем подрубить к роутеру юсб-модем и заливать карточки прямо в инет. Роутер кладёт в нагрудный карман метрового провода достаточно для комфортной работы. Очень полезные девайс - проверенно и бюджетно - рекомендую!
http://www.tp-linkru.com/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3040
Re[Александр Бабашов]:
от:Александр Бабашов
С переходничком карточка Eye Fi не работает((
Роутер совместим с камерой, проблем не будет? Если уже пользовались то сразу пойду в магазин за покупкой :)
Re[deokore]:
Он не с камером совместим, а с протоколом IP. А там что, eth порт есть прям на тушке, без допоборудования?
Re[deokore]:
от: deokore
Работает, но переходник нужно использовать именно вот такой
(какое то 4-е поколение). Что именно такой(для 5D) нашел на каком то заморском сайте :-)
У меня работает на Canon 5d (тот что первый), как с Eye Fi SD так и с Transcend Wi Fi.
Re[deokore]:
от: deokore
Да, в Ethernet порт шнурком роутер цепляете и настраиваете. После этого можно будет сливать фото через FTP или запустить встроенный веб-сервер.
Re[deokore]:
Спасибо, все заработало с роутером
А для cannon никаких утилит нет для мобильных устройств на базе iOS?
Может я плохо так ищю(
Re[deokore]:
от: deokore
А для cannon никаких утилит нету для мобильных устройств на базе iOS?
Не знаю, как на Кэноне. Но на Никоне фирменная утилита работает только с родным wifi передатчиком. На Кэноне скорее всего аналогичная ситуация.
Как выход, поднимать web-сервер на камере, и рулить через него камерой с айфона/айпада.
Re[deokore]:вопрос
с тех пор никто больше камеру не подключал к интрнету другими путями?
Re[Юрий Украинониколаевский]:
от: Юрий Украинониколаевский
Работают SD карточки - Eye Fi и Toshiba TransFlash с переходниками. Надо сказать, что переходники не всякие подходят. Я использую так, что фотки сразу автоматом отправляются на комп, смартфон или планшет, и там на весь экран показываются. И последняя снятая фотка висит, пока следующую не сделаешь. Очень наглядно и удобно.
Еще есть Ez Share. Тоже работает, но не пользуюсь, так как там настройки неудобные.
Так, чтоб фотки отправлялись в инет, не пробовал и не знаю, возможно ли...
WFT-E6A использовать не могу, так как тот слот в камере у меня занят GP-E1
Re[feog]:
У меня Wi-Fi карточка не заработала. Использую роутер и порт ethernet на камере. (на 1Дм4 карточка работала. Не очень надежно, но работала. На 1Дх не работает вообще)
Re[feog]:
случайно сдублировалось
Re[feog]:
Добрый вечер, а можно фото карточек и переходников на почту, и если есть Вайбер или воцап проконсультироваться. Почта vd32@ukr.net
+380632502690 Вайбер
Re[feog]:
Добрый вечер. Конечно можно! Отправил Вам на почту.
Re[feog]:
Благодарю!
