Цитата:от:LevC
Блин, послушал тут некоторых вместо того, чтобы заглянуть в инструкцию к суре. Купил ТС112-10-5 (ТС112-10-4 не было), щас посмотрел - он по характеристикам почти аналог КУ208Г, только не такой геморройный. А в инструкции от 1990 года в Суре М стоит ТС122-25-4, вторая группа цифр указывает максимально допустимый действующий ток в амперах. Ладно, перепаяю посмотрю запустится ли увел.Подробнее
Максимальный рабочий ток, это не самый главный параметр в симисторе.
При ваших 100 ват, ток пол ампера всего, смысла ставить ключ на 25 ампер нет вообще. Ку 208Г мах напряжение 400 в., низкое, практически соответствует амплитудному сети 310 вольт.
поэтому когда появляется помеха в сети, на трансе за счет индуктивности дополнительно образуется напряжение, которое превышает мах допустимое, происходит эл. пробой, симистор открывается, причем часто нужно выключать полностью, не эрогирует на кнопки управления. С активной нагрузкой, лампой накаливания работает стабильней, т.к. нет у лампы большой индуктивности, соответственно напряжение помехи на лампе минимальное.
Поэтому симистор нужно выбирать на повышенное рабочее напряжение, у ТС серии оно составляет 1200 вольт.
В суре есть еще одна антенна ловли помех, это управляющий импульсный трансформатор. Так что выбор симистора с превышающим в три четыре раза номинальное рабочее не гарантирует от самопроизвольных вкл.
У меня в одной суре стоит симистор ВТ серии на 800 вольт, в другую поставил электромагнитное реле, убрав транс помех. С симистором ловит включение холодильника для фотоматериалов, с реле работает со всеми нагрузками нормально.
