Увы, не помогло :(Ну всё правильно, и не должно было работать. Моя оплошность.
После подключения тиристора, скорее всего и кнопка на Кактусе
переставала работать? Так, во всяком случае, должно было быть.
Тиристор самопроизвольно открывается и замыкает собой синхроконтакты Кактуса.
По правильному надо вот так, как на приложенном снимке, сделать в вашем случае.
Вместо тиристора следовало применить транзистор, NPN типа. Почти
любой, например, КТ3102Б, КТ3102В, КТ3102Г, даже КТ315Г сгодится.
Из импортных BC547, BC548 и т.п. с буквами B, C или D
Между базой и эмиттером транзистора впаять резистор на 10-20 килоОм.
Размер чем меньше, тем лучше. И транзистор тоже можно, при наличии
навыков пайки взять планарный, для smd-монтажа. Они размером 3х2 мм.
