Никогда не держал ЦЗ в руках. Хочу приобрести, но в нашем городе прийти в магазин и повертеть камеру в руках невозможно - ЦЗ просто не завозят.
Прошу не кидаться камнями и дать короткие, односложные ответы на несколько элементарных вопросов.
1. Есть ли на ЦЗ режим панорамной съемки? Если не на всех, то на каких есть.
(на моем ЦМ Canon S5 есть такой режим. После съемки в этом режиме фото склеиваются в цельную панораму специальной прогой буквально за несколько секунд. Интересует именно наличие такой быстрой и удобной возможности у ЦЗ. В характеристиках камер нигде об этом не пишут)
2. Как зумируется объектив вручную или электродвигателем?
(на всех ЦМ зумирование происходит нажатием на кнопочку. У ЦЗ, как я понимаю, зумирование происходит вручную. Или я ошибаюсь? Может быть это зависит от конкретной марки объектива?)
3. Ручное зумирование объектива происходит вращением кольца или выдвижением?
(слышал, что объектив canon 100-400 надо выдвигать. Не могу понять, как это вообще делается. Там есть специальный рычаг? или конструкция самого объектива типа подзорной трубы? Можно ли при этом как-то определить фокусное расстояние объектива для данного выдвижения?)
4. Как происходит наведение на резкость? Крутится ли при этом внешнее кольцо на объективе?
(Из описаний у меня складывается впечатление, что УЗМ вращает внешнее кольцо на объективе и объектив наводится на резкость. Но, если я, по неопытности, крепко возьмусь за это кольцо и не дам ему вращаться, мотор сгорит? Или внешнее кольцо только для ручного наведения?)
5. Насколько громко происходит процесс съемки: наведение объектива на резкость и спуск затвора? (На ЦМ этого практически не слышно. Соизмерим ли звук ЦЗ со старыми пленочными камерами Киев, Зенит? Громче? Тише? Может быть есть "громкие" модели, а есть бесшумные?)
Буду признателен за подсказки.
Элементарные вопросы по ЦЗ. Прошу подсказать.
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[Вадим111]:
1. Специального режима нет, но софтом склеивается хорошо
2. Вручную
3. Чаще вращением, но есть и помповые объективы
4. Где USM, там внутренняя фокусировка. А вот на ките 18-55, например, крутится передний блок линз, и мешать ему усилием не надо
5. USM - бесшумно, обычный мотор жужжит. Зеркало хлопает ощутимо (по-разному у разных производителей и на разных моделях)
2. Вручную
Re[Вадим111]:
1. Точно не скажу но насколько знаю то нет 2. Зумм делается вручную т.е. курите специальное кольцо на объективе и получается ближе или дальше. А фокус уже наводится автоматом или вручную, переключатель этого тоже на объективе. 3. Обычно вращение 4. Передняя линза на более дешевых стеклах крутится при наведении на фокус, у более дорогих - нет(называется внутренняя фокусировка). 5. Обычно тихо фокусируется но зеркало при спуске бухает относительно громко
Re[dioxide]:
от: dioxide
Помповые тоже выдвигаются/задвигаются при вращении кольца зуммирования
Re[Serge_Gerasimov]:
не знал. в чем тогда принципиальная разница?
[удалено]
Re[Вадим111]:
от:Вадим111
(слышал, что объектив canon 100-400 надо выдвигать. Не могу понять, как это вообще делается. Там есть специальный рычаг? или конструкция самого объектива типа подзорной трубы? Можно ли при этом как-то определить фокусное расстояние объектива для данного выдвижения?)Подробнее
На 100-400 есть колечко, стопорящее раздвижение тубуса объектива. Оно сделано для того, чтобы объектив сам не зуммировался под действием силы тяжести, скажем, находясь в рюкзаке в вертикальном положении. Так вот, ослабляете колечко, и вытягиваете переднюю часть объектива (как подзорную трубу) до тех пор, пока не получите желаемое приближение в видоискателе. Какое на данный момент фокусное расстояние? Выдвигаясь, он открывает внутреннюю часть тубуса, на которой есть разметка. Вот на этой картинке 100-400 в центре и справа. На самом деле значение фокусного при съемке мало интересует, но в случае чего оно всё равно камерой прописывается в Exif.
PS.Такие объективы как правило зовут тромбонами.
